Thema: benutzerdefinierte Tragwerksform (375 mal gelesen)
JEglmeier Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 32 Registriert: 02.09.2004 ADT2004
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo werden die Profile für die benutzerdefinierte Tragwerksformen gespeichert? Kann ich den Querschniit, der im Tragwerkstil festgelegt ist, wieder als Polylinie einfügen? Mein Problem: Ich habe die Polylinie, aus dem die Form besteht, gelöscht. Nun muß ich den Querschnitt ändern und hätte gern die Form als Polylinie wieder eingefügt, geändert und wieder gespeichert. Ist das möglich? Oder hat jemand eine Idee, wie ich mein Problem lösen kann, ohne die Polylinie neu aufzuzeichnen zu müssen?! Grüß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
Hi, hab ich noch nie gemacht, aber eine Prognose: Stilmanager - Mehrzweckobjekte - Profile Dort im rechten Bereich des stilmanagers mit rechtsklick auf den Namen gehen und dann (dachte ich) einfügen... Wie gesagt ungetestet.
------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
Hi, Versuchs mal über -AecsMemberShape in der Kommandozeile. Man muss sich da ein bisschen durch"lesen", aber am Ende ist das Proifl dann als pl in der Zeichnung. HappyCADing, Tom [edit: die schlimmsten fehler bereinigt] [Diese Nachricht wurde von sleepless am 08. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Yvonne, deine Idee hatte ich auch schon, aber diese Formen sind nicht als Profile definiert und somit auch nicht im Stilmanager aufgelistet. Tom, deine Vorschlag funktioniert! Find ich zwar etwas umständlich, aber es geht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
