Thema: Eigenschaftssätze (1083 mal gelesen)
berghochtrager Mitglied Architekt
Beiträge: 80 Registriert: 05.04.2005 ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 05. Apr. 2005 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Hallo an alle... ich werd Euch mal n bisschen was zu tun geben hier ;-))) ich habe folgende frage... ich habe 2 türtypen... eine T30RS und eine T0, nun will ich festlegen, dass innerhalb des stils im stilbez. Eigenschaftssatz festgelegt ist : T30 und RS... und in dem anderen stil eben T0 und --. Zusätzlich will ich aber noch angeben können, welche Nummer diese Tür hat. Lege ich nun ein manuelles feld im stilbez. eigenschaftssatz an, wird dieses in der stilbearbeitung ausgefüllt und ist somit f. alle türen des stils gleich. mache ich einen objektbez. eigenschaftssatz, dann kann ich den aber nicht fix an den stil hängen... sondern muss ihn jeder tür einzeln "ankleben"... ist das richtig? oder kann ich es irgendwie schaffen, dass ich sofort nach einfügen einer tür (nicht über "gleiches obj. einf", sondern über palette) stilbez. eigenschaften drin hab UND Felder für objektbezogene eigenschaften da sind, die ich im eigenschaftsfeld händisch ausfüllen kann....??? Mei.. langet text kurzer sinn... danke aber schon im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T_Kaulen Mitglied Architekt
Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 05. Apr. 2005 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
Zitat: Original erstellt von berghochtrager: Erstmal Hallo an alle... ich werd Euch mal n bisschen was zu tun geben hier ;-))) ich habe folgende frage... ich habe 2 türtypen... eine T30RS und eine T0, nun will ich festlegen, dass innerhalb des stils im stilbez. Eigenschaftssatz festgelegt ist : T30 und RS... und in dem anderen stil eben T0 und --. Zusätzlich will ich aber noch angeben können, welche Nummer diese Tür hat. Lege ich nun ein manuelles feld im stilbez. eigenschaftssatz an, wird dieses in der stilbearbeitung ausgefüllt und ist somit f. alle türen des stils gleich. mache ich einen objektbez. eigenschaftssatz, dann kann ich den aber nicht fix an den stil hängen... sondern muss ihn jeder tür einzeln "ankleben"... ist das richtig? oder kann ich es irgendwie schaffen, dass ich sofort nach einfügen einer tür (nicht über "gleiches obj. einf", sondern über palette) stilbez. eigenschaften drin hab UND Felder für objektbezogene eigenschaften da sind, die ich im eigenschaftsfeld händisch ausfüllen kann....??? Mei.. langet text kurzer sinn... danke aber schon im vorraus.
Hallo berghochtrager (wenn schon so ein schwachsinniger Name, dan mach ihn doch einfach etwas kürzer...),
ist das jetzt ein Texträtsel oder geht es um Probleme mit ADT ? Thomas
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 05. Apr. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
Hallo Berghochtrager, sei herzlich willkommen im ADT-Forum ! Zitat: ...ich werd Euch mal n bisschen was zu tun geben hier ;-)))
... die Suche nach Knobelaufgaben für unsere übermäßige Freizeit ist es nicht - würde ich sagen. ;-) Mach Dir eine Klassifizierungsdefinition Brandschutz. Die fügst Du der Eigenschaftsdefinition Türen hinzu und kannst jedem Türstil unterschiedliche Klassifizierungen zuordnen. Das kannst Du dann auch in einer Tabelle als Spalte hinzufügen. Alle übrigen Eigenschaften werden davon nicht berührt und können weiter nach Wunsch bearbeitet werden.
Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
Hi, ich denke, dass er es nicht so meint, wie du es verstehst, du verwendest wohl irgendeinen Zeichensatz, den der Internetexplorer und FF nicht vernünftig darstellen können. Daher ist es mehr ein Rätselraten als ein lesen. Zudem hast du leider nicht deine ADT-Version angegeben, hole das doch bitte nach, das kann man im Profil machen, dort muss man es nicht für jeden Beitrag reinschreiben. Und das mit dem Namen ist wirklich jedem selbst überlassen... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
@Berghochtrager Vielleicht hast Du einen "exotischen" Explorer im Einsatz - wir können jedenfalls Deine Umlaute nicht lesen. Wenn Du das nicht abstellen kannst, dann versuche bitte Tuer, Raetsel,... usw. zu schreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,Und das mit dem Namen ist wirklich jedem selbst überlassen...
Auch wenn ich Dir Recht gebe, wenn ich schreibe "Hallo berghochtrager" oder ähnliches komm ich mir völlig bescheuert vor, reicht ja schon wenn er seine Anfrage mit seinem normalen Namen abschließt.. Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von T_Kaulen am 06. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
