Thema: Wandstile IFC-Schnittstelle (887 mal gelesen)
Ines Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2005
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe Objekte über eine IFC Schnittstelle importiert. Nun sind alle Wände um 180° gedreht. Wenn ich diesen einen neuen Stil zuweise ist die Wärmedämmung innen. Änder ich die Drehung im Eigenschaftsfenster liegt die Wand an einer falschen Stelle. Kann man irgendwie die Wände ganz einfach spiegeln oder im Wandstil diese Änderung vornehmen. Danke Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 05. Apr. 2005 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Hallo Ines, wenn die Griffdarstellung bei Objektwahl aktiv ist (Menü Extras > Optionen > Auswahl), kannst Du doch auf den kleinen Pfeil klicken und die Wand wird gespiegelt, ohne ihre Lage zu ändern. Soll die Basislinie beibehalten werden, dann wird zusätzlich STRG gedrückt. Klappt das so nicht mit Deinen neuen Stilen ? Schalte mal bei Darstellung auf Wand-Kontrolldarstellung.
Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das funktioniert soweit ganz gut, nur meine Wandverschneidungen sehen sehr seltsam aus. Es war schneller diese Wände jetzt neu zu zeichnen. Ist aber wohl nicht im Sinne des Erfinders der IFC Schnittstellen. Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Technischer Systemplaner (m/w/d) | Die Südzucker-Gruppe ist ein internationales Unternehmen, welches in über 30 Ländern zu Hause ist. Wir wollen als führende integrierte Unternehmensgruppe mit pflanzenbasierten Lösungen für Ernährung, Energie und darüber hinaus zu einer lebenswerten, gesunden und nachhaltigen Welt beitragen. Dafür arbeiten rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren fünf Segmenten.
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Hallo Ines, warum die Wände überhaupt gespiegelt waren, kann ich Dir nicht sagen. Vielleicht ist schon im Ursprungsprogramm die Definition anders. Das mit der Verschneidung kann in jeder Zeichnung passieren - wenn Wände so gespiegelt werden. Die Wandverschneidungen müssen dann angepasst werden. Ich plädiere ja immer für saubere Wandanschlüsse bei (zuerst) ausgeschalteter Verschneidung - bin aber da "ein einsamer Rufer in der Wüste" ... ;-) Gruß Carsten [Diese Nachricht wurde von flaschenpost am 06. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
