| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: modell - layout - zoom (775 mal gelesen)
joma Mitglied zeichner
Beiträge: 19 Registriert: 24.05.2004 win 7 autocad Architectural 2012
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aha, mal wieder was tolles! hmm, im optionen menu (adt04) hat es die option "Registrierkarten layout/Modell anzeigen". welche ja eigentlich nur steuern sollte, ob die "navigationsleiste" mit den layouts / modell ein-/ ausgeblendet ist. oder? nun, auf alle fälle, schalte ich diese ein, geht der "mausrad" zoom nicht mehr, sondern er haut dann den pan drauf. geh ich also zurück in opt. menu, kommt die fehlermeldung "bitte geben sie eine zahl zw. 1-200000 ein" nach einiger zeit bin ich drauf gekommen das er den "bogenanzeige-wert" auf null gestellt hat. also, wieder einen wert rein, layout dings raus, maus geht. layoutdings rein, zoom geht nicht, bogenanzeige wert auf null. immer, bei jedem plan. weiss irgendwer woran das liegt? gruss, danke joma
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joma
hallo, hört sich ja fast so an, als ob optionen nicht das richtige umschalten. probieren mal die variablen manuell aus: AUFLÖS MBUTTONPAN ist die maus auch auf "mittlere Maustaste" gestellt und nicht z.b. webwheel? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joma
probier auch mal den anwenden knopf in den optionen aus. geht es damit? oder verstellen sich dann auch immer sofort etliche andere werte? ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, vonwegen optionen schalten was falsches um, ja, ist irgenwie so, nur, die "layout-modell-navigationsleist" taucht ja nach aktivieren auf, also macht das ding soweit schon das richtige. nur haut es mit eben den rad-zoom (welcher auf mittlere taste steht) raus und den bogenanzeigewert. und nein, den haut es erst raus wenn ich das menu schliesse, mit dem anwenden button bleibt er da. veriabeln hatte ich auch schon probiert: mbuttonvariable stimmt (1), auflös auch (zoom/j, auf/1000) trotzdem macht er nicht das, was da steht. bin ja sonst nicht auf den kopf gefallen, aber das übersteigt mein verständnis von logik mal wieder :-) gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm, hab da grad gesehen, das der fehler "raster zu eng, keine anzeige" kommt, wenn ich bei eingeschalteter "navileiste" am rad drehe. was ja dann heissen würde er versucht, kann aber nicht zommen. nun wirds lustig, was um alles in der welt hat das nun mit der "modell-layout-leiste" ein-/aus-option zu tun ?! resp. was hat die einstellung mit diesem fehler zu tun ? resp., ... ihr versteht schon... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
