  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  extrem langsames Plotten
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  extrem langsames Plotten (1904 mal gelesen)
egast
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von egast an!   Senden Sie eine Private Message an egast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für egast
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir beobachten seit kurzem eine extreme Verlangsamung beim Plotten. Es dauert ab dem Aufruf des Plot-Befehls mehrere Minuten bis die Bildschirmanzeige aufgebaut und der Plot dann an den Spooler weitergegeben wird.
Diese "Erscheinung" ist erst in den letzten Wochen aufgetreten, am System wurde allerdings nichts verändert.
Es sind keine besonderen System- oder Netzwerkaktivitäten zu beobachten, der Virenwächter (aktuellst) bringt keine Meldungen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
lg
Emil
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egast 10 Unities + Antwort hilfreich
Plottet ihr im Vorder oder Hintergrund? (Optionen - Plotten und Publizieren), versucht mal die andere Einstellung. Und wie siehts aus, wenn der Virenwächter deaktiviert ist?
Und welche Acad Version mit welchem Aufsatz verwedet ihr? Auch ein paar Infos zum Drucker wären nicht schlecht.
Yvonne
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 31. Mrz. 2005 editiert.]
egast
Lehrer
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plot erfolgt im vordergrund, acad 2005 mit ADT 2005, plotter HP designjet 1055cm.
und:
wir haben inzwischen das problem lokalisiert und gelöst: die plotstiltabellen werden von den benutzern immer wieder geändert und in einem zentralen serververzeichnis (.\plotters\pmp files)gespeichert. im laufe der zeit war dieses verzeichnis mit hunderten von individuellen plotstiltabellen angefüllt (etwa 600!). nach dem löschen dieser indiv-dateien geht es wieder so schnell wie früher!
(auch wenn das für mich nicht logisch nachvollziehbar ist)
lg
emil
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 06. Apr. 2005 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egast 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk scheint irgendwas an diesem Plotstilordner zu liegen. Man braucht auch beim Erstaufruf des Programmes Vollzugriff (auch Schreibrechte (was ich auch nicht verstehe)) in diesem Ordner. Was mich wundert ist, dass ihr die Plotstile auswählen konntet, oder gab´s da nicht genannte Probleme?
Siehe dazu (und zur Geschwindigkeit) auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001287.shtml#000002
Yvonne
