Thema: Problem Leibungen, Fenster über mehrere Geschosse (1967 mal gelesen)
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADT-Gemeinde, wieder ein Problem mit den Leibungen in ADT 2004. Vor allem beim Altbau versuche ich, die Wände trotz vieler Höhensprünge geschossweise zu halten und nicht noch Wände über mehrere Geschosse gehen zu lassen. Bei der einfachen glatten Leibung kann man Fenstern auch eine größere Höhe zuweisen, als die eigentliche Wand. Das Fenster ragt dann aus der Wand heraus. Das ist ganz praktisch, wenn Fenster über mehrere Geschosse gehen (z.B. Treppenhäuser). Sind Leibungsstile eingesetzt, verschwinden die seitlichen Leibungsformen, sobald das Fenster über die Wand hinausragt. Beim seitlichen Überstehen scheint es noch zu funktionieren. Hab ich etwas übersehen ? Ist das in späteren Versionen gelöst ? Schön wäre es natürlich, wenn auch bei Überlagerungen die Leibungen berücksichtigt würden. Dann wären die Möglichkeiten bei Fenstern über mehrere Geschosse noch besser. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flaschenpost
Hallo Carsten, das Problem müsste sich doch über Öffnungen in die Du die Fenster dann einsetzt lösen lassen !? Ich werd's heut mittag mal in ADT2005 (wenn mir dann noch keine(r) zuvor gekommen ist ;-)) versuchen. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flaschenpost
Hallo Carsten, jetzt kann ich Dir berichten dass im ADT 2005 die Probleme weiterbestehen, soweit ich das nachvollziehen konnte. Sobald das Fenster höher (oder gleich hoch !) wird wie die Wand, verschwindet die Leibung, aber nur im 3D-Modell, Grundriss ist ok. Ich habe mir tatsächlich mal so (auch aufwändig und nicht wegen der Leibungen) beholfen: Ein Fenster (TFK/Fassade) im EG (bis OK Wand, bzw. 0,001 mm tiefer) und die Fortsetzung im OG. Der Zwischenrahmen ist dann auszuschalten. Ist aber zugegebenermaßen bei Änderung und Auswertung im Nachteil. Eine Überlagerung findet (in 2005 noch) nicht statt ! Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, dank Dir für Deine Antwort. Ärgerlich, dass in Version 2005 das Problem immer noch besteht. Stört auch, falls ein Fenster z.B. bis in das Dach gezogen wird. Das Fenster teilen ist nicht so optimal. Bei glatten Leibungen funktioniert es noch gut - Fenster in die untere Wand setzen und oben dann als Überlagerung - wenn ich die Geschosse layerweise verwalte. Wenn ich hingegen bei einer Xref eine Überlagerung machen möchte, wird gleich das ganze Element und die Wand mit in die Xref genommen. Daher sind beim Projektnavigator wohl keine Überlagerungen möglich ? Gruß Carsten
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flaschenpost
Hallo Carsten, mit meinen Erfahrungen am ProNagy bin ich erst am Anfang, aber da es im wesentlichen den Xref-Restriktionen folgt sieht das Ergebnis aus wie in obigem Bild. Da war das Fenster in beiden Geschossen eingebaut und somit im gerefften doppelt vorhanden. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Lösung verwende ich jetzt, vielleicht hilft es jemandem : - Tür-Fenster-Kombi einfügen - Leibungsstil für die TFK einstellen (Eigenschaftsfenster) - Wandanker lösen - TFK kopieren und Kopie auf separatem Layer (für das Obergeschoss) - _AecCurveAnchor > Objekt zuordnen > erst TFK dann Wand wählen - TFK wählen und im Eigenschaftsfenster 'Anker' die Lage einrichten - Dasselbe mit der Kopie TFK im Obergeschoss und mit Wand OG - Anker so einrichten, dass beide TFK deckungsgleich sind, evtl. einen Layer (TFK) frieren Dieses Fenster kann im Eigenschaftsfenster geändert werden. Es muß drauf geachtet werden, dass während der Änderung die Wand größer ist, als das Fenster. Dazu gehe ich auf Wand > Oberkante/Unterkante > direkt bearbeiten und ziehe die OK/UK über das Fenster hinaus. Jetzt das Fenster ändern und anschließend die direkte Bearbeitung OK/UK abbrechen, ohne zu speichern. Hört sich etwas kompliziert an - ist aber nicht, wenn man es probiert. Besser wäre es, wenn in den nächsten Versionen solche Bugs beseitigt wären. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
