Thema: AEC-Befehle und Wandbearbeitungen (771 mal gelesen)
Kenny1 Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 29.06.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe zwei Probleme : - im Laufe der Zeit stellt man fest, wie viele tolle AEC... Befehle existieren. Gibt es irgendwo - am bestem kompakt - eine Befehlsübersicht?? - In einigen Wänden muß ich eine Leibung, Ausschnitte o.ä. einfügen, die nicht durch die komplette Wand gehen. Wie macht man dies ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Mrz. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenny1
Hi Kenny, eine Befehlsübersicht ist mir nicht bekannt. Aber im ADT 2005 kannst du, wenn du ein Bauteil abgesetzt hast, per Kontextmenü viele (ich betone dies) Bearbeitungsfunktionen bekommen. Welches ADT verwendest du? Es wäre gut zu wissen... Wenn du ADT 2005 verwendest, dann kannst du die Wand anklicken, RMT (rechte maustaste) und dort findest du im Kontextmenü Wandabschlussstil, 2D und 3D Modifikator, damit kannst du deine Wünsche erfüllen.
------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kenny1 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2005 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie, Habe ADT 2005. Das Kontextmenü ist bekannt. Habe jetzt mal wieder so versteckte Befehle gefunden, die dort nicht aufgeführt sind, wie z.B AECDetailswelding. Schöne Sache wenn man es weiß... Aber gut, im laufe der Zeit findet man das wesentliche. Hast du eine Idee bzgl der Ausschnitte, die nicht durchgehend in einer Wand sind ? Gruß Kenny1
erstellt am: 29. Mrz. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenny1
Hi, am einfachsten ein Massenelement an die Richtige Position setzen, dann wand anklicken - RMT - Überlagerung hinzufügen, das ME wählen, dann Differenz erstelen. Oder per Körpermodifikator, das ist das gleiche in grün, ich habe immer das mit der Überlagerung gemacht, da ich das auch dem ADT 3.0 gewohnt war. Evtl geht das auch mit MV-Blöcken (Aussparungen), aber das weiß ich nicht auswendig und ich habe keinen ADT zur Hand. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kenny1 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2005 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Mrz. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenny1
Hallo Kenny, eine Befehlsübersicht aller Befehle bekommt man mit dem Befehl arx und der Option c. Was sich hinter den dann angezeigten Befehlsnamen verbirgt muss man dann allerdings aus dem Namen selbst entnehmen oder ggf. ausprobieren. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenny1
Hallo Kenny, was Yvonne schon angedeutet hat, geht gut bei rechteckigen Aussparungen. Im Katalog-Browser > ADT Planinhalte DACH > Aussparungen findest Du verschiedene Aussparungen und passende Beschriftungen dazu, die Du Dir auf die Werkzeugpalette ziehen kannst. Wenn die Aussparung in die Wand gesetzt ist, dann Überlagerungen (Differenz) anwenden und den Layer ausschalten. Die Aussparungen kann man über das Eigenschaftsfenster in der Größe ändern. Wenn man nicht immer den Layer ausschalten will, kann man auch den Block der zugrunde liegt, neu definieren. In dem Fall z.B. PLANHINWEIS_Aussparung_3D. Das Massenelement (Würfel 1 m) erhält einen neuen Stil mit dem Material 'Transparent'. Dann braucht man während der Bearbeitung den Layer nicht ausschalten und hat trotzdem eine gute Kontrolle in der Modellansicht. Gruß Carsten
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenny1
Habe mir mal die Mühe gemacht, die arx mit den Befehlen zu prüfen. Einige scheinen noch als Überbleibsel von ADT 3, bzw. ACAD 2000 zu sein, denn die Meldung nach Eingabe lautet "unbekannter Befehl". Viele notwendige Befehle sind nicht aufgeführt, was heißt eine vollständige und richtige Zusammenstellung kann ich nirgends finden. Bisher hatte ich Glück, das ich hier im Forum alte Hasen gefunden habe, die Befehlskürzel weitergaben, die weder im Kontextmenü noch in den W-Paletten zu finden sind. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenny1
Kann ich für die nicht mehr vorhandenen Befehle ein Beispiel haben? Das gemeinerweise nicht alle Befehle angezeigt werden, liegt vermutlich daran, dass gewisse Programmteile erst geladen werden, wenn man einen Befehl daraus benutzt. So gesehen ist das "arx c" wahrlich nur bedingt hilfreich, da dieses nur die Befehle der geladenen Programmteile anzeigt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kenny1 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Danke für die Antworten. Der ARX-Befehl ist klasse - wenn alles geladen ist. Das gleiche wird wohl für die reine ACAD-Version gelten. Die Aussparungen via MV-Blockdefinitionen bzw Aussparungen gehen sehr gut. Hat man dort die Möglichkeiten auch eine Freiform als Block anzulegen und in die Wand zu übertragen ? Bei den Körpermodifikatoren bin ich da sehr frei, allerdings wird der Ausschnitt nicht so schön angezeigt. Gruß Kenny1
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenny1
Hallo Kenny, Du kannst jeden Körper als Block definieren und dann dem MV-Block als Ansichtsblock hinzufügen. Die Einschränkung ist nur, dass dann die komfortable Größenänderung über das Eigenschaftsfenster so nicht geht - die Form wird verzerrt. Der Ursprungsblock wurde als Würfel mit Kantenlänge 1 definiert, deshalb funktioniert dort die Blockskalierung. Gruß Carsten
