Thema: Leibungen bei Tür-Fenster-Kombinationen (1853 mal gelesen)
wuebbi Mitglied Vermessungsingenieurin
Beiträge: 54 Registriert: 13.05.2004
erstellt am: 25. Mrz. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder Probleme bei der Darstellung von Leibungen in 3D. Ich möchte meine Tür-Fenster-Kombination in der Wand mit unterschiedlichen Leibungen versehen. In 2D werden die Leibungen fehlerfrei dargestellt, in 3D (bzw. in Schnitten und Ansichten) sind keine Leibungen zu sehen. Ähnliche Probleme hatte ich schonmal bei Fenstern, aber seitdem ich bei dem Erstellen der Leibungen wie folgt vorgehe, habe ich bei Fenstern keine Probleme mehr: 1. Leibungen immer im WKS erstellen 2. Bei Leibungen im Ortho-Modus arbeiten Verhalten sich Tür-Fenster-Kombis bzgl. Leibungen anders als Fenster? Bei Extras/Optionen/AEC-Objekteinstellungen ist das Feld "Leibungen nicht darstellen" nicht angehakt. In den Darstellungseigenschaften der Wand ist unter der RK Weitere "Leibungen anzeigen" angehakt. Habt Ihr zu diesem Problem eine Idee? Ich habe mal eine Zeichnung mit Wand und T-F-Kombi angehängt! Österliche Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 25. Mrz. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Hallo Alex, möglicherweise liegt ein Bug bei einigen Fenster-Formen vor. Probier mal, wenn Du bei der Tür-Fenster-Kombi in Registerkarte Form auf ein in individuelles Profil, in dem Fall p1 gehst. Ansonsten einfach eine Form, in dem Fall Rechteck, zeichnen und das als Vorgabe-Profil ablegen. Solange in der Form keine Rundungen sind, müßte es gehen - ansonsten gibt es noch einen Bug in der Modelldarstellung. Gruß Carsten
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 25. Mrz. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Also wenn ich jetzt nichts übersehen habe, bedeutet das leider, dass die Leibungen im 3D nicht angezeigt werden, wenn die Tür-Fenster-Kombination mittels "Erhebungsvorentwurf" erstellt wurde. Sofern sich das bestätigt werde ich es am Dienstag zu Autodesk weiterleiten und als Workaround bleibt dann wohl zunächst nur auf den "Erhebungsvorentwurf" zu verzichten und die Aufteilung "manuell" im Stil festzulegen (ist ja zum Glück bei den gegebenen Tür-Fenster-Kombis nicht soooo schwierig). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Hui, da hat sich doch der Carsten dazwischen geschoben. Naja, dafür hat er auch den besseren Tipp auf Lager gehabt :-) sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Torsten, ich denke, daran liegt es nicht, sondern an einigen Fenster-Formen - egal, wie erstellt. Da gibt es noch einen schlimmeren Bug bei runden Formen, wundere mich bloß, dass da noch niemand drüber gestolpert ist. Gruß Carsten [Diese Nachricht wurde von flaschenpost am 25. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Das heisst du kannst mit "Erhebungsvorentwurf" eine Tür-Fenster-Kombination erstellen, diese als Stil abspeichern, dort im Stil die Form auf rechteckig belassen (weil z.B. die Form auch eine rechteckige Grundform hatte und das ja auch die Voreinstellung ist) und bekommst trotzdem im 3D-Modell die Laibungen angezeigt? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2005 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Hallo Torsten, da hatte ich nicht weiter getestet. In dem Fall sind die voreingestellten Formen wahrscheinlich grundsätzlich ein Problem. Geht nur auf individuell. Ich denke nur, dass ich selbst mit manuell erstellten Tür-Fenster-Kombinationen diese Probleme hatte. Da ging rechteckig nicht, wo halbrund und individuell wieder funktionierten. Leider kann ich es im Moment nicht zurückverfolgen - 3 Beispiele gemacht, da ging wieder alles... Ich bin mir aber ziemlich sicher, da ich die rechteckige TFK nie nach Vorentwurf gemacht hatte. In manchen Fällen ist es eine interessante Alternative, deshalb hatte ich es Alex vorgeschlagen, mal so zu probieren. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 26. Mrz. 2005 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Hallo, da sag ich doch auch noch mal was dazu. Es scheint tatsächlich ein Bug zu sein. Leibungen von TFKs, die ich mit Vorentwurf erstellt habe, werden im 3D nur angezeigt, wenn ich unter Form ein individuelles Profil einstelle, egal welches. Das Ganze ist reproduzierbar mit allen Vorlagen (metric, imperial, D A CH). Happy Ester Egg Hunting, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2005 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
sag ich doch ;-) Und so werde ich es am Dienstag auch den Autodesklern mitteilen! Wobei die Version natürlich noch eine Rolle spielen könnte, aber ich habe gerade kein 2004 zur Hand und werde auch das am Dienstag checken. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, Torsten und Tom! Sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Hatte einige Tage frei und mußte dann erst ein anderes Projekt bearbeiten. Der Vorschlag von Carsten, mit dem individuellen Profil p1 zu arbeiten, scheint zu funktionieren. Eine Frage noch: Wie sieht das Profil p1 aus? Wo kann ich das nachschauen? Vielen Dank für Eure Mühe! Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Hallo Alex, das p1 war zufällig schon in Deiner Zeichnung. Ansonsten kannst Du ein Rechteck zeichnen (Polylinie) und mit 'rechte Maustaste > konvertieren in > Profildefinition' ein Profil (z.B. "Vorgabe-Rechteck") erstellen. Für die Tür-Fenster-Kombi nach Vorentwurf wäre ein Rechteck sinnvoll, ansonsten kannst Du bei freier TFK auch andere Formen als Profil verwenden. Wenn Du mal ein Profil wieder als Polylinie in die Zeichnung einfügen willst, dann _AecProfileAsPolyline verwenden. Gruß Carsten
