Thema: Tragwerksstil mit verschiedenen Querschnitten (595 mal gelesen)
JEglmeier Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 32 Registriert: 02.09.2004 ADT2004
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei einen Spannbetonbinder über einen Tragwerksstil zu erstellen. Über die Länge des Binders wird der Querschnitt 3mal geändert. Der Übergang zwischen den Querschnitten wird durch eine Voute angepasst. Wie kann ich die einzelnen Querschnitte über die Binderlänge definieren? Wie gebe ich die Länge bzw. Anfangs- und Endpunkt des entsprechenden Querschnittes an? Kann dem Tragwerk ein Modifikator, wie bei den Wänden Oberkante bearbeiten (Giebel), hinzugefügt werden? Gibt es hierzu evtl. ein Tutorial? Danke für eure Hilfe
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
Hallo, da gibts jetzt verschiedene Möglichkeiten. -du erstellts für jeden Abschnitt das entsprechende Profil und läßt sie dann ineinander übergehen - ich glaube es gab in der Hilfe ein Turorial für einen Rahmenträger -du erstellt das tragwerk und ergänzt die Vouten über blöcke -du verzichtest auf das Tragwerks-element und arbeitest mit Massenelementen (Nachteile bei Auswertung und Nachträglicher Längenänderung) -du erstellst den hauptquerschnitt als tragwerk, und die abzugs elemente als massenelemente und aus allem dann eine massengruppe Wenn du mal eine einfache skizze postest, dann könenn wir dir evtl. sagen, was am besten ist, oder noch andere alternativen entwicklen. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom! Ich hab mir den Binder schon mal aus Massenelementen bzw. Volumenkörpern zusammengebastelt. Aber wie du schon erwähnt hast, hab ich dann Probleme mit der Auswertung und bei Änderungen. Ist es überhaupt möglich, so einen Binder als Tragwerk zu definieren? Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
Hallo Johann, ohne es im Einzelnen probiert zu haben würde ich sagen: Es geht. Ich habe mich mit dem von Tom angesprochenen Hilfeteil: Rahmenträger (Suche: Erstellen eines benutzerspezifischen Tragwerks mit mehreren Segmenten) reingefrickelt. Du brauchst alle Querschnitte an den Übergängen (4+1+4 = 9) und kannst dann die Längen/Übergänge maßgenau angeben. Die Löcher musst Du dann allerdings über Massenelemente rausbeissen ;-) Viel Erfolg Gruß Heiko
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
Hallo Johann und Heiko, also from Prinzip her geht das, allerdings bekommt man leider die runden Öffnungen nicht ganz so einfach hinhein. Ich lasse mich da gerne eines besseren belehren, aber das dürfte nur mit Hilfe einer Massengruppe gehen. Träger erstellen und die Öffnungen als Massenelement alles zu einer Massengruppe zusammenfassen und dort dann die Massenelemente als Differenzkörper angeben. Da gibts einen guten Beitrag von Torsten dazu. Sonst hat ja Heiko schon alles gesagt. Happy ADTing, Tom p.s. falls es über Ostern zu viel regnet, knie ich mich nochmal rein. [Diese Nachricht wurde von sleepless am 24. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
