Servus miteinander,
ja es gibt mich noch. Und es gibt was zu schlaubeln...
Jetzt zur Frage. Grundastzerklärung:
Die Einzelelemente (die am Besten auf Layer 0 liegen), die zu einem Block zusammengefasst werden sollen, können über die Steuerungen 3 Zustände bekommen:
von Layer, von Block und Zuweisung
Dabei bedeutet:
von Layer: Info über das Aussehen des fertigen Blockes kommt aus der Layerdefinition und kann nicht über die Steuerungen verändert werden
von Block: Info über Aussehen kommt zunächst von der Layerdefinition, kann aber mit Hilfe der Steuerungen verändert werden
Zuweisung: eine direkte Zuweisung kann mit den Steuerungen nicht verändert werden.
(unter der Zuweisung verstehe ich die Vergabe eines festen Wertes, also z.B. rot aus der Farbsteuerung; Das ist auch der grund, warum der Layer 0 verwendet werden sollte, weil jeder andere Layer eine feste Zuweisung wäre)
Wenn ich das nachträglich bei einem Normaloblock tun will, kann ich mit dem Befehl Auflösen den Block in seine Einzelteile zerlegen, die Änderungen vornehmen (alle Teile auswählen, mit den Steuerungen anpassen) und wieder zum Block mit selben Namen zusammenfügen. Auf den Basispunkt achten, will ich keine unliebsame Überraschungen vermeiden, wieder den selben Basispunkt wählen!
2.Möglichkeit ist: Doppelklicke den Block, dann kommst Du in den Befehl Referenz bearbeiten. Dort kannst Du die Linien umdefinieren, Linien hinzufügen und wegnehmen und mit Speichern dauerhaft im Block speichern.
Das war's. Schöne Ostertage
Martl
[EDIT: bei Zuweisung oben)
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
[Diese Nachricht wurde von Martl am 24. Mrz. 2005 editiert.]
