  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  3ds in viz2005
Autor Thema:  3ds in viz2005 (315 mal gelesen)
woodplan
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von woodplan an!   Senden Sie eine Private Message an woodplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodplan
erstellt am: 22. Mrz. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle,
habe ein problem!
ich zeichne möbel mit einem konstruktionsprogramm
auf acad2004. gebe diese zeichnung als 3ds aus und erhalte
in viz3 die geometrie + materialien.
möchte jetzt bei einem kunden die 3ds datei in viz2005 importieren,
geht aber nicht. kein import von 3ds gefunden.???
wenn ich die 3ds datei in adt2005 importiere und anschließend
viz2005 aufrufe sind die materialien nicht mehr da.
warum, warum, warum.
unterscheidet sich eigentlich die versionen viz2005 in ADT2005
von der reinen viz2005 version.
danke
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Mrz. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es die 2004er DWG direkt im VIZ 2005 einzulesen?
VIZRender 2005 (aus dem ADT) und VIZ2005 sind zwei verschiedene Produkte und sehen deshalb anders aus. Wenn man so will, dann ist der VIZ-Render 2005 ein abgespecktes VIZ 2005. Man kann dort keine Geometrien erzeugen und der Material- und Render- und Animationsbereich wurde ebenfalls "entrümpelt".
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodplan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es gibt auch noch folgenden weg:
die 3ds datei in viz oder max importieren.
dann als max datei abspeichern (die materialien sollten dann darin vorhanden sein).
dann kann man im viz render diese max datei einfügen und auch die materialien kommen mit.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
