  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  kastenstockfenster
Autor Thema:  kastenstockfenster (2431 mal gelesen)
cap_picard
Sehen Sie sich das Profil von cap_picard an!   Senden Sie eine Private Message an cap_picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cap_picard
Intel Core i7-4770
16GB Ram
Nvidia GeForce GTX 770
Windows 8.1 Pro
ACA 2015
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
gibt es eine möglichkeit ein kastenstockfenster zu erstellen, das unabhängig von seiner breite richtig dargestellt wird? ich habe schon versucht mit benutzerspezifischen blöcken die grundrissdarstellung der flügel darzustellen. nur ab einer gewissen breite funktioniert das ganze nicht mehr. (siehe bild) ich habe auch schon versucht das ganze mit tür- fensterkombinationen zu erstellen, doch es scheitert daran, das es zwei fensterebenen sind. hat jemand eine idee?
grüsse
ernst
[Diese Nachricht wurde von cap_picard am 15. Mrz. 2005 editiert.]
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 15. Mrz. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cap_picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernst,
leider kann man bei Fassaden nicht mehrere Rahmen, Pfosten, Füllungen hintereinander definieren.
Zwei Möglichkeiten, wenn Du mit Blöcken arbeiten möchtest.
Wenn es einfach sein kann, dann einen Fensterstil "Kastenfenster" erstellen. An dieses Fenster ein zweites Fenster (Block) anhängen. Dann eine Tür-Fensterkombination als passender Kastenrahmen und das 'Kastenfenster' als Füllung nehmen.
Die zweite Variante ist so ähnlich, aber exakter und aufwendiger.
Du machst Dir ein Fassadenelement 'Kastenfenster' mit der entsprechenden Sprossenaufteilung. Dann werden allen Rahmen, Pfosten und Füllungen jeweils ein Block zugeordnet. Also eine zweite Scheibe, zweiter Pfosten usw. - durch Anklicken von 'Einpassen' wird sichergestellt, dass sich die Größe anpasst. Dann nimmst Du das Fassadenelement 'Kastenfenster' als Füllung in die Tür-Fensterkombination (Kastenrahmen).
Falls Du es probierst, wäre es nicht schlecht, das Ergebnis mal hier zu zeigen.
Gruß Carsten
cap_picard
Intel Core i7-4770
16GB Ram
Windows 8.1 Pro
ACA 2015
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo carsten!
ich glaube, ich stehe gerade auf der leitung.
du schreibst das es bei den fassaden nicht funktioniert (was ich auch schon rausgefunden habe), aber bei fassadenelementen soll es gehen? ich verstehe deine beschreibung nicht ganz. das selbe problem mit hintereinaderliegenden elementen besteht doch auch mit den tür- fensterkombinationen. kannst du mir bitte auf die sprünge helfen.
grüsse
ernst
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cap_picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernst,
man keine Elemente mehrfach hintereinander anordnen, aber man kann den Elementen einen Block zufügen. Der Nachteil ist, dass es für jede Darstellung (Plan 1:50, 1:100, Modell usw.) extra gemacht werden muß.
Also rein in eine Darstellungseigenschaft (in dem Fall vom Stil) 'Stil überschreiben' > Register weitere > Benutzerspezifische Modellkomponenten > Hinzufügen. Dann eine Komponente wählen, der ein Block hinzugefügt wird.
So kannst Du z.B. einem Fenster ein zweites Fenster (Block) hinzufügen.
Dann gibt es verschiedene Optionen - wenn Du Einpassen aktivierst, passt sich der Block in Höhe / Breite der Komponente an.
Gruß Carsten
