Thema: Darstellung von Schraffuren nach Server-Umnennung (599 mal gelesen)
wuebbi Mitglied Vermessungsingenieurin
Beiträge: 54 Registriert: 13.05.2004
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, am Wochenende wurde unser Server umbenannt. Der Projektnavigator von ADT hat gemerkt, dass sich der Name geändert hat und hat die komplette Projektstruktur aktualisiert. Leider haben seitdem meine Zeichnungen keine Schraffuren mehr (bzw. diese werden nicht mehr angezeigt.). Wenn ich die "Architectural Building Model and View (Metric - ctb).dwt" als Vorlage wähle, erscheinen die Schraffuren, sofern ich neue Wände/Säulen zeichne, wenn ich unsere Projektvorlage wählen nicht. Es scheint demnach eine Einstellung in unseren Zeichnungen dafür verantwortlich zu sein. Woran liegt das? Ich habe mal eine Datei als Beispiel drangehängt. Viele Grüße Alex
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Hallo Alex, habt ihr in euerer Projektvorlage Stile mitgespeichert? Wenn ja, welche Schraffuren sind dort eingestellt? Evtl. sind es ja benutzerdefinierte, die auf dem Server liegen/lagen und jetzt werden die natürlich nicht mehr gefunden, also evtl die supportpfade auf den neuen Server umbiegen. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, hallo Tom, Eure Tipps haben mich auf die Spur gebracht. Measurement war richtig eingestellt, jedoch konnte er die acadiso.pat nicht finden, da der Support-Pfad nicht mehr richtig eingestellt war. Mit richtig eingestelltem Pfad sind die Schraffuren wieder da! Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Viele Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
