Thema: Schnitte Ansichten bearbeiten (415 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 14. Mrz. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, Bei der Bearbeitung von Ansichten oder Schnitten M. 1: 50 würde ich sehr gerne Das Werkzeug stutzen einsetzen. Offenfensichtlich scheint das nicht möglich zu sein. Oder doch? Dann ein weiteres Problem nachdem ich mit den Änderungen fertig bin, gehe ich bei –direkt bearbeiten auf –Änderungen speichern. Und siehe da, alles was ich zuvor gelöscht habe, ist wieder da. Ich finde das schon sehr merkwürdig. Habe deshalb auch die Reparaturfunktion des Programms durchlaufen lassen aber da bleibt dann alles wie zuvor. Kann mir hier jemand sagen was da läuft? Mit den besten Wünschen für diese Woche an Alle Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 14. Mrz. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo Roland, Zitat:
möglicherweise sind im Schnittstil die gelöschten Komponenten nicht ausgeschaltet. HTH Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ADT2004 Win xp prof Hallo Tom,
der Fehler lag bei mir. Ich habe die Linien einfach über die normale Löschfunktion gelöscht. Jetzt ist mir gerade klar geworden daß ich gelöschte Vektoren benutzen muß. Allerdings hätte ich schon ganz gerne noch die Frage beantwortet bekommen ob man in diesem Modus stutzen kann Roland Brückner
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo, stutzen dürfte nicht gehen... die vektoren bleiben ja da wo sie sind, werden aber nur auf unsichtbar gesetzt. wenn man also stutzen muss, sollte man die linie auf unsichtbar/ gelöscht setzen und dann die linie als 2D neuzeichnen in der richtigen länge. falls doch jemand eine bessere idee hat... bitte melden... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 14. Mrz. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo Roland, so ein Problem, dass die Änderungen nicht gespeichert wurden, hatte ich auch schon mal. Es hing mit ADT 2004 und der Datei zusammen, aber ich habe die Ursachen nicht weiter verfolgt, da es in anderen Dateien dann wieder funktionierte. Die Linien lassen sich nicht wie AutoCAD-Objekte bearbeiten, aber Löschen müßte normal funktionieren. Geht auch über die Entfernungstaste der Tastatur. Du kannst Dir ja den Schnitt kopieren und die Kopie dann über 'Ursprung' auflösen. Dann kannst Du dort normal editieren und ändern. Linien wieder zurück an die alte Position und dann mit 'rechte Maustaste > Liniengrafik verbinden' der Ansicht wieder zuordnen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
