Thema: Treppe Absturz (602 mal gelesen)
prinzessinvonruedesheim Mitglied momentan leider ohne Job, sonst Bauzeichnerin
Beiträge: 30 Registriert: 04.02.2004 ADT 2004 Zeicon 2003
erstellt am: 11. Mrz. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Wenn ich im 2005er eine Treppe Stahlbeton (2)- Holz (1) zeichnen will, will er Anfangs- und Endpunkt. Bei Angabe von Letzterem schliesst sich das Programm ohne speichern und ohne weiteren Kommentar! Jetzt meine Frage: spinne ich oder der ADT?? Oder anders formuliert, wo ist der Fehler? ------------------ Grüße aus Pforzheim, prinzessinvonruedesheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Mrz. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prinzessinvonruedesheim
Hi, ich würde sagen, das liegt an Deiner ADT Installation, bei mir funktioniert es. Ich habe zwar noch nie eine Trepppe im ADT gezeichnet, aber Anfang und Endpunkt kann ich anklicken. Hast du das Service Pack drauf? Mehr kann ich leider nicht helfen... Edit: Doch, vielleicht noch eins: Hast du die Treppe auch mal in einer leeren Vorlage von Autodesk gemacht? ------------------ Gruß Yvonne [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 11. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, SP 2 ist drauf. Und bei meinem Kollegen funktioniert es komischerweise. Ich werde mal die EDV-Abteilung befragen, vielleicht wissen die, woran es liegen könnte. Bis vor kurzem ging es noch! Trotzdem Danke. ------------------ Grüße aus Pforzheim, prinzessinvonruedesheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prinzessinvonruedesheim
Passiert das auch wenn man im Treppenstil auf der zweiten Registerkarte im unteren Bereich die "Treppenregeln" deaktiviert? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prinzessinvonruedesheim
| Planungskoordinator: in (m/w/d) | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
