Thema: neuer Schriftstil (366 mal gelesen)
rainer_gursch Mitglied Bautechniker
Beiträge: 84 Registriert: 18.01.2005 Windows XP PRO SP 2 ADT 2007 mit SP 0 Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ 2 GB Ram GK NVIDIA Quadro FX 3500 mit 256 Mb
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Muss einen neues Logo mit neuem Schriftstil erstellen. Leider macht der Stil Probleme. Er lässt sich nicht ausfüllen. Textfill ist auf 1,und die Ansicht ist auf 2d Drahtkörper eingestellt. Das kompilieren der pfb datei zu einer shx datei hat auch ohne Fehlermeldung geklappt. Kann mir da jemand helfen Danke im voraus
------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 KEIN ADT<P> ;)
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
Prüf mal die angehängte ZIP-Datei. Alle Angaben ohne Gewähr. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | CHEFS CULINAR Großküchentechnik richtet als marktführendes Unternehmen seit 1981 Gewerbeküchen in Hotels, Restaurants und Krankenhäusern ein. Auch bei der Ausstattung von modernen Sport- und Fußballarenen, Kreuzfahrtschiffen und der vielfältigen Eventgastronomie betreuen unsere 300 Mitarbeiter regelmäßig Projekte, die einen hohen Bekanntheitsgrad in unserer Gesellschaft genießen. Von unseren 15 ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
Hallo Zusammen, ich habs auch probiert, sie Schriften sind bei mir auch nicht gefüllt !? Hat überhaupt jemand eine gefüllte shx-Schrift ? Ich hab' aus mehreren ACAD-Generationen die shx gehortet und auf die schnelle keine gefüllte entdeckt. Ich würds auch mit einer TTF versuchen. Eine PFB lässt sich doch auch in TTF konvertieren !? XP tut es nicht mehr, aber ich meine NT hat das so gemacht. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
