| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Virenscanner stört im ADT (523 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ADT2004 Guten Morgen Forum, bei der Arbeit mit ADT passieren in der letzten Zeit bei mir immer völlig mysteriöse Dinge. Plötzlich lassen sich Befehle wie Differenz nicht mehr durchführen, mes verschwinden dann immer gleich beide Elemente. Oder plötzlich sehe ich nur noch Teile meiner Zeichnung in der Draufsicht während im ISO-Modus die halbe Zeichnung gestrichelt erscheint. Dannn wieder wie eben, ich habe in einer großen Zeichnung fast alle Layer abgeschaltet, teilweise gefroren, um ein Abdeckblech an eine bestimmte Stelle einfügen zu können, plötzlich verschwindet auch dieses Element. Ich schalte alles wieder ein, da ist die gesamte Scalierung durcheinander. Die zuvor ausgeschalteten Drehpunkte, die Symbole der Massengruppen sind vielfach größer als meine gesamte Zeichnung. Wenn ich dann eine neue DWT öffne und per Einfügen diese Zeichnung hole, ist Sie wieder OK. Bis zum nächstenmal. Also habe ich inzwischen den Verdacht, daß mein Virenscanner da beteiligt ist. Ich habe noch nicht bei dem Produzenten angerufen weil ich erst mal gerne Meinungen und Erfahrungen über dieses Phänomen hören will. Mit Spannung hoffe ich auf Antwort Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hi, wenn du jetzt mal geschrieben hättest, welchen du verwendest, dann hätte ich es evtl. bestätigen können. Mit dem Gatekeeper gab es bei uns früher schon Probleme (ADT 3.0 mit dem F-Prot). Wir verwenden jetzt den F-Secure Anti-Virus. Damit gibt´s im Moment keine Schwierigkeiten.
------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, ich habe zwar noch für ein ganzes Jahr eine Lizenz von F-Security. Die habe ich aber rausgenommen als ich mir von Buhl Data Service GmbH eine Firewall Software zugelegt habe.Da gab es dann ganz erhebliche Probleme weil diese beiden Systeme sich nicht vertrugen. Ich habe dann das Anti Virusprogramm von Buh welches übrigens ziemlich Namensgleich "SECUTY" klingt, gekauft. Im wesentlichen bin ichdamit auch zufrieden,hat doch dieses Programm Viren von meinem Rechner geschmissen die F-Secure nie geschafft hat. Ichwerde jetzt mal mit der Softwarefirma Buhl reden und hören was die zu meinem Pronlem sagen können. Alles in Allem es ist nur noch nervig. Grüße aus einem sonnenbeschienenen Marburg a. d. Lahn Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
