Thema: ständiger Absturz beim Drucken von Pi xelbildern (417 mal gelesen)
kerstin2903 Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 03.07.2004 ACD-A 2008 SP1 Windows XP Professional
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe gescannte skizzen über "bild einfügen" in adt reingezogen. das ausdrucken funktioniert nur ca. jedes zwanzigste mal. in den anderen fällen schmiert das programm ab (task-manager: keine rückmeldung). ich dachte erst, daß meine dateien zu groß waren (4MB)und habs als jpg abgespeichert (500KB) und auch in 10 verschiedenen arten meine skizze gescannt und auch abgespeichert. zuerst hats mit den kleineren dateien funktioniert aber jetzt geht hier fast nix mehr. manchmal sogar, wenn gar kein scan mehr auf dem blatt ist. also hat er wohl irgendwie einem fehler im hinterkopf. ich beende ständig das programm und hab auch den rechner schon 10 mal runtergefahren. ich komm auf keinen grünen zweig. hat jemand ne idee, was ich machen kann? danke und liebe grüsse von kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 09. Mrz. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hallo Kerstin, falls das Problem nicht gelöst ist - bevor wir ins Blaue hineintippen am besten eine kleine Beispiel.dwg. Ich würd mir evtl. die Plotstiltabelle anschauen und die zum Test mal auf 'keine' setzen. Gruß Carsten
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 09. Mrz. 2005 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hallo Kerstin, wir scannen und montieren viele Bestandszeichungen oder Skizzen, ohne Probleme. Wir sind aber aus Gründen des Handlings auf schwarz-weisse TIF-Bilder umgestiegen. Das hat nebenbei den Vorteil, dass der Einfüge-Layer die Farbe der Strichzeichnung bestimmt. Skizzen colorieren wir dann im ADT mit farbigen Solids die dann auch hinter der Skizze liegen können. Vielleicht hilft das weiter, Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 09. Mrz. 2005 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hallo Kerstin, hast Du mal mit verschiedenen Pfadtypen probiert? (Im Fenster "Bild einfügen") Ich habe das noch nie umgestellt, wir haben immer "vollständigen Pfad" vorgabemäßig drin und haben noch nie Probleme gehabt. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal für euer interesse, in diesem fall ist ausnahmsweise mal nicht das adt schuld gewesen. unsere druckertreiber haben nicht miteinander harmoniert! fall ist also quasi gelöst. was mich noch von heiko brennend interessieren würde: Zitat: Original erstellt von heiko_hems:
wie bekommt ihr mit dieser methode den atomatisch erscheinenden bilderrahmen weg. ich hab dem layer, auf dem das bild liegt immer eine farbe gegeben, die ich dann in der plotstiltabelle ausgeschlatet habe. bei deiner methode sehe ich entweder bild + rahmen oder eben gar nichts. und nochmal an alle: wenn ich jpg-bilder (scans) in einem bestimmten maßstab einfüge (zufall) sind sie schön scharf - in einem anderen maßstab nicht (meistens den, den ich brauche). ich gebe den maßstab schon immer direkt beim einfügen ein, denn wenn ich das bild auf bem blatt scaliere ist sowieso immer alles unscharf. liegt das am jpg-format. wer kann mir da weiterhelfen? danke und gruß von kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Zitat: Original erstellt von kerstin2903: wenn ich jpg-bilder (scans) in einem bestimmten maßstab einfüge (zufall) sind sie schön scharf - in einem anderen maßstab nicht (meistens den, den ich brauche)
Kann sein, dass sich Auflösungen ungünstig überschneiden. Mal mit einer anderen Auflösung versuchen und nicht so stark komprimieren. Oder Du probierst aus, welche Skalierungen ungünstig sind und verwendest dann immer gleiche Skalierungen (Eigenschaftsfenster).
Zum Test habe mal probiert: Auflösung 2816 x 2112, JPG,Farbe RGB, Tiefe 24 - auf dem Bildschirm kaum Qualitätsverluste in AutoCAD erkennbar, auch bei verschiedenen Skalierungen. Gruß Carsten
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
