| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Maßtexte Größe nachträglich ändern (1087 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 04. Mrz. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die super ADT Bemassung und ihre Tücken. Bemassung ist fertig, Textgröße muss geändert werden. Alle Versuche dies über BEM Stil (ACAD oder AEC) nachträglich zu ändern sind fehlgeschlagen. Die neue Textgröße überträgt sich nicht auf die vorhandene Bemassung. Auch _regen nutzt nichts. Bemaße ich neu, so wird's im geänderten Stil dargestellt. Wie geht's richtig, denn ich bin überzeugt, dass ich nicht neu vermaßen muss. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Mrz. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
hhhhmmm, ich hätte jetzt eigentlich behauptet, dass im Bemassungsstil eine Textstil verwendet wird, der selbst einen Höhenfestlegung hat (nachzusehen unter Format->Textstil). Das "Bemaße ich neu, so wird's im geänderten Stil dargestellt." läßt mich dann allerdings doch etwas daran zweifeln, denn wenn der Textstil eine Höhe hätte, dann könnte man im Bemassungstil an der Höhe drehen bis man rot anläuft, auswirken würde sich das nicht (auch nicht bei neuen Maßketten). BTW: Regenerieren muss man (im Normalfall) nur, wenn man den AutoCAD-Bemassungstil direkt ändert. Ändert man diese über den "Umweg" des ADT-Bemassungstils sollten sich die Auswirkungen auch so zeigen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>>>>dass im Bemassungsstil eine Textstil verwendet wird <<<<< Danke Herr Möhlenhoff, das wars. Bin nicht auf die Idee gekommen, dass es der Textstil ist, der geändert werden muss. Leider hat das neue ADT (2004, 2005) für alles einige Bereiche, in denen geändert werden muss, um das entsprechende Ergenis zu erzielen. Als Beispiel habe ich für eine Planweiterbearbeitung, die mir in Zoll auf den Bildschirm kam, gleich drei mal Umstellungen vornehmen müssen Zeichnung einrichten/Einheiten Format/Optionen/AEC Bemassung Format/Optionen/Benutzereinstellung. Nur so war gewähleistete, dass die Konstruktionsarbeit dezimal weitergehen konnte. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
