Thema: Schnellauswahl (1158 mal gelesen)
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es einen logischen Grund, warum man in der Schnellauswahl, bei der Suche von ADT-Objekten (z.B. AEC-Bemaßung), mit der Eigenschaft Layer =Gleich .... nicht mehr die Layer aufgeführt bekommt? Bei der Suche nach Linien etc. ist das immer noch so wie im altes Programm.
------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe jetzt noch eine "Seltsamkeit". Ich habe mehrere Objekte ( Linien, Fenster etc.) markiert und wollte nach einem Layer aussuchen lassen, aber diesmal steht sogar im Eigenschaftenfeld nichts mehr. Ist das normal? Ich öffne die Schnellauswahl mit dem Button an der Eigenschaften-Palette. Ist das richtig? Da ich die Schnellauswahl viel benutze, wäre ich für Hilfe dankbar. Eine Word-Datei mit "Beweisfoto" habe ich angehängt. ------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hi, ich wiederhole mich nur ungern: "das ist denke ich ein Bug, da es auch (nach meinen Versuchen) nicht immer auftritt..." Wenn´s dich tröstet, es ist bei anderen auch... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, entschuldigung, dass ich deine Antwort nicht kommentiert hatte. Das lag daran, dass ich mit dem Begriff "Bug" nicht wirklich was anfangen konnte. Außerdem hoffe ich, dass doch noch jemand eine Lösung hat. Denn so macht mir das Überarbeiten von Plänen nicht viel Spaß: Ich musste gerade die Schnellauswahl 3x benutzen um Linien, Polylinien und Bögen, die auf demselben Layer lagen, zu löschen. ------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hi, mal so ein anderer Tipp, hast du mal versucht, mit "ähnliche auswählen" zu arbeiten? Ist im Kontextmenü. Ist zwar auch nur ein Umweg, aber funktioniert ganz gut. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 03. Mrz. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2005 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hallo HNiemann, ein kleines Lisp als Notlösung. Für manche Fälle ausreichend. Aufruf SWA und ein Objekt mit gewünschten Eigenschaften wählen. Anschließend bei Befehlsaufrufen nur !ausw eingeben. (defun c:saw (/ obj obj1 anz) (prompt "\nFindet Elemente des gleichen Typs, Blocknamens, Farbe, Layer, Linientyp") (while (= (setq obj (car (entsel "\nElement mit gewünschten Eigenschaften wählen:"))) nil) (prompt "\nKein Objekt gewählt !") ) (redraw obj 3) (setq obj1 (entget obj)) (setq typ (cons (assoc 8 obj1)(list(assoc 0 obj1))) ) (if (/= (assoc 2 obj1) nil)(setq typ (cons (assoc 2 obj1) typ)) ) (if (/= (assoc 6 obj1) nil) (setq typ (cons (assoc 6 obj1) typ))(setq typ (cons '(6 . "vonLayer") typ)) ) (if (/= (assoc 62 obj1) nil) (setq typ (cons (assoc 62 obj1) typ))(setq typ (cons '(62 . 256) typ)) ) (setq typ (cons (assoc 410 obj1) typ)) (setq typ (reverse typ))
(initget 1 "o a") (setq abfr (getkword "\n[Objektwahl] oder [Alle] Elemente im aktuellen Bereich (Modell/Papier)?: ")) (if (or (= abfr "o")(= abfr "O"))(setq ausw (ssget typ )) (setq ausw (ssget "X" typ)) ) (if (null ausw)(setq ausw 0)) (print) (redraw obj 4) (setq anz (itoa (sslength ausw))) (alert (strcat " " anz " Elemente gefunden !\n\n Befehle aufrufen und bei\n\nObjektwahl \"!ausw\" eingeben")) (princ) ) Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
