Thema: Hilfe (524 mal gelesen)
Ines Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2005
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage an die Spezialisten. Kann man über ein Makro bzw. eine Lisp folgendes programmieren. Weise einem Objekt den Wert als Hyperlink zu, der in einem Text steht. Ich stell mir das so vor, das ich nur noch den Text anklicke Enter drück und dann das Objekt anklick und der Hyperlink ist zugewiesen. Das würde mir sehr sehr viel Arbeit ersparen. Vielen Dank Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Hi Ines, verstehe ich nicht ganz. Ist der Text der anzuzeigenden Text des Hyperlinks? Was ist dann das Ziel des Hyperlinks? Oder steht im dem Text eine Pfadangabe zu einer Datei und der Hyperlink soll darauf verweisen? Egal, hier ist mal eine Diskussionsgrundlage:
Code:
(defun c:hyperhyper (/ ten hen hobj txt objLinks) (if (setq ten (car (entsel "Text wählen:"))) (if (setq txt (cdr (assoc 1 (entget ten)))) (if (setq hen (car (entsel "\nObjekt für Hyperlink wählen: "))) (progn (setq hobj (vlax-ename->vla-object hen) objLinks (vla-get-hyperlinks hobj) ) (vla-add objLinks txt) ) ) ) ) (princ) )
sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten Vieeelen Dank. Um es kurz zu erklären brauche ich die Hyperlinks, um in einem anderem Programm Verknüpfungen mit einem Terminplan zu erstellen. Ist zu kompliziert das alles genau zu erklären. Interessiert sowieso keinen (glaub ich) Da ich leider nicht lispln:-) kann, mußte ich das bisher so machen: Text in die Zwischenablage kopieren und als Hyperlink einfügen. Bei mehreren Hundert Objekten ist das sehr aufwendig. Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei normalen Objekten funktioniert es. Leider bei Tragwerken nicht. Folgende Fehlermeldung kommt Objekt für Hyperlink wählen: ; Fehler: Ausnahmebedingung aufgetreten: 0xC0000005 (Zugriffsverletzung) ; Warnung: Unwind übersprungen bei Unbekannte Ausnahmebedingung. Vielleicht hast (habt) du (ihr)ja noch eine Idee. Ines :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
hhhmmm, irgendwie erschliesst es sich mir nicht auf die Schnelle warum es beim Tragwerk nicht will. Aber ich hätte noch ne Alternative (und die tut's auch beim Tragwerk): Code:
(defun c:hyperhyper( / ten txt hen) (sssetfirst nil) (if (setq ten (car (entsel "Text wählen:"))) (if (setq txt (cdr (assoc 1 (entget ten)))) (if (setq hen (car (entsel "\nObjekt für Hyperlink wählen: "))) (command ".-hyperlink" "_ins" "_obj" hen "" txt "" "") ) ) ) (princ) )
Ich hoffe allerdings auch, dass der Lisp-Hardcore-Fraktion jetzt wegen des commands nicht die Haare ausfallen ;-) Naja und man könnte auch noch überprüfen ob auch überhaupt ein Text gewählt wurde ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Lispler Noch einmal die Hyperlinkzuweisung. Kann man allen Objekten einer Zeichnung den Namen des Layers auf den diese platziert sind als Hyperlink zuweisen ? Ich hoffe das ist kein großer Aufwand. Vielen Dank Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
