| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | IRIS 3 Baum, ein Webinar am 30.04.2026
Thema: Treppendarstellung (2368 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 23. Feb. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Experten, korrekte Darstellung einer Treppe in einem 4 geschossigen Gebäude. Geht das in ADT überhaupt? Darstellung im untersten Geschoss, im obersten Geschoss und die Läufe in den Geschossen dazwischen sind unterschiedlich. Als Antwort reicht mir ein schlichtes ja von kompetenter Stelle oder auch ein schlichtes nein. Bei "ja" hängen wir an das 2 tägige Basteln noch einen Tag dran, bei "nein" arbeiten wir gleich 2D weiter. Danke Gruß Herbert
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbertSimon
hallo herbert, ich habe gerade mal ein wenig rumgespielt und eine darstellungskonfiguration erstellt, die ich "eingabe 1-100 (T)" [für treppe] genannte habe. diese soll im obersten geschoss greifen und die treppe bautechnisch korrekt durchgezogen darstellen. zudem wird keine 3D-darstellung der treppe in der isometrie angezeigt. ähnliches könnte man auch für das unterste geschoss machen. von daher würde ich dir ein JA geben. gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, erst mal vielen Dank, so das gelbe vom Ei scheint das noch nicht zu sein. Aber abschliessend können wir dazu wohl erst morgen was dazu sagen. Wir denken, es sollte so sei, das die komplette Treppe, wie eine Fassade, als Bauteil vorhanden ist und in jedem Geschoss eine eigene Schnittebenenverwaltung kriegt, damit man den darunterliegenden Lauf sehen kann. Und das gibt es wohl nicht. Gruss Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, trotz mehrer Beiträge hier im Forum kann ich die Logik von ADT nicht nachvollziehen. Kopiere ich meine Treppe 3 Meter nach oben und mache mir eine neue Konfiguration wo alle Parameter um 3m erhöht werden, erhalte ich dennoch eine andere Darstellung. Ich kopiere mir immer (zusätzlich) die Treppe, die darunter liegt. Dann kommt die Geschichte auf einen separaten Layer, der nur im betreffenden Geschoss sichtbar ist. Und dann kann ich mir an dieser Kopie genau einstellen, was ich sehen möchte. Wenn die Treppe darunter geändert wird, darf man nicht vergessen, die Kopie zu ändern. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, ich habe mich mit diesem Problem schön öfter auseinander gesetzt. 100% zufrieden bin ich noch nicht, aber folgendes funkt ganz gut: Das ganze Treppenhaus ist eine Datei und wird jeweils in die Geschosse als Xref-Eingefügt. Damit die Darstellung passt, habe ich drei Darstellungskonfigurationen in der Treppenhaus-Datei erstellt. 1)Treppenanfang, 2)Normal 3)Treppenende. In den Planansichten kann man dann jeweils die Objektdarstellung überschreiben. HTH Tom p.s. another big wish-list item: please make stairs respond to global-cut plane. [Diese Nachricht wurde von sleepless am 23. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, diese Lösung würde uns auch am richtigsten zu erscheinen. Aber: Wir können tun was wir wollen, die Stufen der darunterliegenden Treppe werden nicht dargestellt, d.h. manchmal sieht man ein paar, wie auf dem jpg, aber meist überhaupt keine. Unser Schluss ist: ADT kann keine Treppen!! Ausser ganz einfachen eingeschossigen. Irgendwer hat hier schon mal geschrieben, er zeichnet die Treppen einfach 2D richtig drüber und schaltet dann die ADT Treppe weg. Das ist wohl Vernunft. Wenn man definitiv wüsste, was ADT alles nicht kann, würde man sich Unmengen Zeit sparen und das Zeug wäre wirtschaftlich. Gruss und Dank an alle Herbert
| Anzeige.:
