Thema: aussenperspektive rendern (661 mal gelesen)
cap_picard Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 28.04.2004 Intel Core i7-4770 16GB Ram Nvidia GeForce GTX 770 Windows 8.1 Pro ACA 2015
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich habe eine weisse aussenfassade erstellt. doch beim rendern ohne radiosity wird sie immer grau dargestellt. ich habe auch schon versucht das ganze mit radiosity zu rendern. wie man am beigefügten bild sieht, wirkt die fassade jetzt heller, dafür erhalte ich ein schachbrettmuster mit grünstich. kann mir bitte jemand verraten was ich falsch mache? grüsse aus dem verschneiten salzburg ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 22. Feb. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Hallo, der Grünstich kommt vermutlich von der Rasenfläche um das Gebäude. Ich schließe meistens diese von der Radiosity aus. Rasen in Viz markieren, über das Kontextmenü der RMT Rendereigenschaften auswählen und hier dann Streufarbe deaktivieren. HTH Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
man kann auch bei dem grasmaterial in der reflexionsskalierung und farbverlaufsskalierung um einiges heruntergehen. dort stehen immer 100% und mit unter 50% strahlt das material dann nicht so die anderen an. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tom, hallo chris, danke für die hilfe. dafür bekommt ihr beide 5 u's. die restlichen 5 bekommt ihr, wenn ihr mir sagen könnt, warum meine fassadenflächen immer noch so fleckig sind. grüsse ernst
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
cap_picard Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke barbara und tom, habe meine netzgrösse auf 2m eingestellt und die verfeinerungswiederholung lt. fleckenentferner geändert. schaut jetzt wirklich viel besser aus. das die eckstütze so dunkel ist, liegt glaube ich daran, das der rahmen an dieser stelle doppelt vorhanden ist. (muss ich noch korrigieren). jetzt habe ich dafür ein anderes problem. ich habe keinen schatten mehr. die sonne ist in meiner szene vorhanden. sie ist eingeschaltet und auch der schatten ist aktiviert wie im renderdialog. nur steht dort bei der szenenstatistik - lichter:0 schatten ein:0 ??? ich habe schon versucht die sonne zu löschen und neu zu erstellen. es brachte leider keinen erfolg. muss ich wieder von vorne beginnen?? grüsse ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
