| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zuweisung von Vorlagen im PN (423 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 20. Feb. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ch.Rochow acadGraph Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 11.05.2004 AutoCAD ADT PALLADIO X
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo HerbertSimon, das Verhalten des Dialoges ist auch in meinem ADT so unkomfortabel. Meistens nutzt man jedoch immer die gleichen Vorlagen für die Projekte und muß eher selten andere dwt's einstellen. Die Standardeinstellung für neue Projekte kann man in den "Optionen" unter "AEC-Projektstandardwerte" -> "Standardprojektvorlagendatei" dauerhaft umstellen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Ich würde mal die Spalte Wert in der Breite verkleinern. Eigentlich sollte es so sein (und so ist es bei mir auch), dass der Knopf am Ende der Spalte erscheint wenn man in ein Feld hineinklickt und wenn die Spalte nicht so breit ist, ist der Knopf auch nicht so weit weg ;-) sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektmanager für Photovoltaik-Anlagen (m/w/d) | Die international tätige RODOPI Holding mit Hauptsitz in Düsseldorf ist ein etablierter Dienstleistungspartner für Projekte in den Bereichen Korrosionsschutz, Instandhaltung von Windkraftanlagen, Rotorblattfertigung und Photovoltaiktechnologie.
Aufgaben und Verantwortlichkeiten: - Leitung und Durchführung von Photovoltaik-Projekten von der Konzeptionsphase bis zur Inbetriebnahme, einschließlich Projektplanung, Budgetierung und Zeitmanagement....
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 21. Feb. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Torsten, natürlich, mit Verändern der Breite ist das Problem weg. Danke Christian, die Projektstandartwerte sind schon richtig eingestellet, wir machen daraus aber für jedes Projekt eigene Grundlagendateien, damit bei fortschreitendem Wissenstand und damit einhergeneder Veränderung der Hauptvorlagenzeichnungen die Projektvorlagenzeichnungen für das laufende Projekt konstant bleiben. Danke, und für die nächste Frage ein neuer Vorgang. Gruss Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
