| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stile übertragen (820 mal gelesen)
dressel Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 72 Registriert: 27.05.2002 IBM P4 2,2 Ghz,1 Ghz RAM, WIN XP Pro, ADT2005
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, was kann vorliegen, wenn sich ein Stil nicht in eine andere Zeichnung übertragen läßt. Konkret: Ich habe in einer Zeichnung, die gleichzeitig als Vorlage dient, die Stile für die Bauteiltabellen auf meine Bedürfnisse angepasst. Nun möchte ich im Stilmanager diesen Stil auf alle anderen bestehenden Zeichnungen übertragen. Nun gibt es da allerdings welche, die weigern sich mit konsequenter Bosheit, diesen Stil zu übernehmen. Ich kann, zumindest bislang, keinen Unterschied zu den Zeichnungen feststellen, die den Stil anstandslos übernehmen (bis auf den Inhalt latürnich). Gruß aus Hessen Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Hallo Johannes, ... diese 'Bosheit' verstehe ich auch nicht ! ;-) Kopier mal so eine böse Zeichnung und lösche schrittweise alles raus - Objekte, Layer, Stile usw. Vielleicht kommst Du der Ursache so näher. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von flaschenpost: Hallo Johannes,(snip) Vielleicht kommst Du der Ursache so näher. Gruß Carsten
Hallo Carsten, ich habe mittlerweile ein wenig geforscht und bekomme einen leisen Verdacht, daß sich hier ein kleiner Bug befindet. Ich habe die Hirarchien innerhalb der Dokumentationsobjekte immer weiter geöffnet, bis ich schließlich eine Gruppenvorlage einzeln in die geöffnete Hirarchie der andern Zeichnung gezogen habe. Dabei trat erstens aber einmalig ein Datenbankfehler auf, danach konnte ich folgende Regel beobachten: Wann immer ich eine Gruppenvorlage oder einen anderen Stil das 2. mal rübergezogen habe, war er in der andern Zeichnung. Von diesem Phänomen waren allerding lediglich 50% aller Zeichnungen betroffen. Gruß und schöne WE Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
