| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layer-Manager (554 mal gelesen)
osborne Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 23.01.2005 ADT 2007
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann im Layermanager die Plotstilspalte nicht bearbeiten?? ich müßte einige Objekte in der Zeichnung auf 25%screening darstellen und kann den Plotstil nicht verändern d.h. die Spalte ist hellgrau unterlegt mit der Bezeichung Color... und ist nicht zu bearbeiten. Ist bestimmt nicht schwer aber ich komm nicht drauf `( Grüßle Hilke
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für osborne
hallo, nutzt die zeichnung stb oder ctb dateien für den plotstil? nur bei stb kann man im layermanager das screening einstellen. wenn die zeichnung auf ctb basiert, dann wird in der ctb datei festgelegt, dass die farbe mit screeing ausgegeben werden soll. freundliche grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für osborne
Da wird die Zeichnung wohl mit einer Vorlage für farbabhängige Plotstile begonnen worden sein. In diesem Fall würde ich mich mal mit den Befehlen convertpstyles und ggf. mit convertctb auseinandersetzen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
