 | bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Thema: Eigenschaftsleiste zickt rum (1888 mal gelesen)
Der Adi Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 25.11.2004 Win XP Pro Intel 2,4Ghz 1.00GB RAM SAPPHIRE RADEON 9200 2 Bildschirme 222GB HD ADT 2005, PLANX! 5.5
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forenwelt, ich habe da ein Problem, oder besser: Ich finde keine Lösung auf das Problem. Seit heute morgen spinnt die Darstellung der Eigenschaften bei einem Kollegen hier in der Firma. Normalerweise öffnet sich das Eigenschaftsfenster ja irgendwo rechts oder links auf einem der Monitore und ich erfahre da alle Eigenschaften eines Objekts. Bei meinem Kollegen (gleiche Rechnerkonfiguration und ebenfalls 2 Monitor-Lösung) erscheint seit heute morgen folgendes Eigenschaftsfenster -siehe Anhang-. Mir kommt es so vor als wenn die komplette Eigenschaftsleiste von links in den anderen Monitor rechts springt und ich habe keine Möglichkeit (gefunden) die Darstellungsbreite zu ändern. Nicht nur das. Er zeigt auch keinerlei Eigenschaften an. Die einzige Eigenschaft die bei ihm angezeigt wird (egal welche Zeichung er geöffnet hat) ist "Keine Auswahl". Noch mal zum bessenen Verständnis: Das ist ne Bildschirmkopie des linken Hauptmonitors. Rechts läuft diese Anzeigeweiter, bis zu anderen Ende des Monitors. Hat jemand von euch den entscheidenden Tipp oder ist sein Rechner immernoch in Karnevalstimmung? Bin über jeden kleinen Hinweis oder link (habe hier im Forum durchs Suchen nichts finden können) verdammt dankbar. Grüße aus dem verregnetem 4630, Adi
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Adi
das sieht ja mal richtig abgefahren aus. da ich das in dieser art noch nicht gesehen habe, würde ich die reparaturfunktion vom adt empfehlen. cd reinschieben>installation>reparieren. das sollte es eigentlich beheben. gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Adi
Hallo, Du könntest mal versuchen, ob es unter einem anderen User auch so der Fall ist. Ein anderer Versuch: nach der Datei FixedProfile.aws suchen und diese testweise umbenennen. Sie wird beim nächsten start neu generiert und das Eigenschaftsfenster ist hoffentlich wieder da wos sein soll... Falls keine Besserung eingetreten ist, dann kann man ja notfalls die alte wieder nehmen! Viel Glück Heike P.S. der Tip hilft auch, wenn die Befehlszeile ins Nirvana wandert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Adi Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heike! Danke für den Hinweis. Ich habe die Datei erst garnicht auf seinem Rechner gefunden. Ich werde einfach morgen früh mal meine nehmen und sie in das selbe Verzeichnis bei ihm packen, wie ich sie habe. Sollte das nicht helfen, werd ich mich mal mit meinem Account einnisten habe die Datei bei mir in meinen Dokumenten und Einstellungen gefunden! :-) Werde morgen mal erzählen ob das geklappt hat. Wenn nicht, dann reparier´ich das Ding mit dem Reparationstool. Schade, das Karneval schon wieder zu Ende ist *g* ;-) Danke schon einmal, Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Adi
Bin zwar fremd hier, hab' aber genau die gleiche Macke mit Mechanical 2005 im Zweischirm-Betrieb. Hab' aber erst vor zwei Minuten mit der Suche angefangen. Der Kampf geht weiter.. Gruß aus der Erfinder-Ecke W. Holzwarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 15. Feb. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Adi
Der Adi Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W. danke für deine Idee mit dem Norton und ich müsste lügen, wenn ich sagen würde: "Nicht meine Baustelle". Norton und Ghost kommen mir bekannt vor. Genau das scheint es (gewesen) zu sein. Habe das Reparationstool reparieren lassen und schon geht´s wieder. :-) Ist schon klasse, was sich so alles kaputtmachen lässt, dass man hinterher wieder reparieren kann. Das macht Lust auf mehr! Glück auf! Adi Calzone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
