 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Rendern mit Bild (1123 mal gelesen)
dagget Mitglied Student
 Beiträge: 31 Registriert: 27.12.2004 ADT 2004
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite mit ADT 2004 und habe folgendes Problem: Wenn ich ein Bild eingefügt habe (.jpg) ist es beim rendern weg?! Kann man das so einstellen das es auch beim rendern sichtbar ist? mfg tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dagget
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dagget
Oder man erstellt sich ein Massenelement, welches man mit einem Material belegt, welches auf das eigentliche Bild zurückgreift. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten und Torsten! Besten Dank an euch beiden! Hat beides wunderbar geklappt, aber kann das sein das ich bei beiden ein neues Material anlegen muss ... ? oder habe ich da was falsch verstanden? Ich habe meistens das Problem, wenn ich ein neues Material anlege das, das Bild meistens gereiht wird (wahrscheinlich weil es zu klein ist). Also wenn jemand noch eine andere Lösung weiss, bin noch für alles offen?! gruss tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dagget
Wenn man das Bild nur einmal drauf haben will und es im ADT regenl möchte würde ich den Befehl rmat verwenden, das Material auswählen, rechts den Knopf "Ändern" betätigen, dann wieder rechte den Knopf "Anpassen" und darin im Map-Stil "An Objekt anpassen" aktvieren. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
