  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  liniengrafik in schattierter oder gerenderter darstellung
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  liniengrafik in schattierter oder gerenderter darstellung (2343 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine präsentation haben wir varianten unseres entwurfs mittels massenkörper verdeutlicht. darunter liegt ein flurkartenauszug bestehend aus linien und kreisen. hat evtl. jemand eine idee, wie ich diese 2d-grafik sichtbar machen kann, auch bei schattierter bzw. gerenderter anzeige?
würde auch gern den 3d-orbit verwenden mit schattiert bei der präsentation, dann sollten die flurstücke beim drehen zu sehen sein, mir fällt aber nix ein, ausser alle linien in rohre oder so umzuwandeln?!
und kann man für ein paar gerenderte bilder den hintergrund auch in die x/y-ebene buxieren im viz? und wenn ja, wie?
wäre toll, wenn jemand eine idee oder einen hinweis hätte?!
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 18. Jan. 2005 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo culpture,
Du könntest die Zeichnung in ein Grafikprogramm wie Corel einlesen, am besten gleich als dwg. Dann die Linienstärke verbreitern (geht recht schnell) und die Datei als jpg wieder exportieren. Sie wird u.U. sehr groß, evtl. die Auflösung nicht zu hoch und etwas komprimieren. Dann kannst Du Dir eine Region machen mit derselben Größe wie der ursprüngliche Plan und weist das Bild wie ein Material zu.
Gruß Carsten
culpture
BIM Manager
erstellt am: 18. Jan. 2005 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau sowas hab' ich gesucht, gute idee! danke.
