Thema: Polylinie (282 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, habe imm er wieder ein Problem bei der Anwendung von Polylinien. Um vorhandene 2D-Profile als benutzerdefinierte Tragwerksstile umzuwandeln, benutze ich die Vorlagen indem ich lediglich gerade Linien als Polylinie ersetze. Bögen, Viertelkreise binde ich über P-Linie bearbeiten -verbinden-, an. So zeigt mir dann der Eigenschaftsdialog auch an, daß ich eine geschlossene Polylinie erzeugt habe. Will ich nun aber den Benutzerdefinierten Stil erzeugen erhalte ich den Hinweis daß diese Linie ungültig ist. Der Punkt ist nur, daß es manchmal funktioniert und manchmal nicht. Speziell wenn ich so ein halbes Profil spiegle, geht meist gar nichts. Roland Brückner
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo Roland, prüf mal, ob die P-linie geeignet ist. Wenn bei Auswahl und rechter Maustaste "konvertieren in" möglich ist, müßte es gehen. Ein Fehler könnte sein, dass Du alte 2D-Polinien hast. Dann PLINETYPE auf 2 setzen, oder konvert aufrufen. Wenn Du "kurve Angleichen" benutzt, da scheint sich ein Bug eingeschlichen zu haben - dann einfach mal mit _boundary in die Form tippen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 08. Feb. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, hat alles noch nicht so richtig geklappt. Habe aber von Frau Schurig AcadGraph auch noch einen Hinweis bekommen mit dem ich mich noch befassen will wenn ich Zeit habe. Komme dann in`s forum zurück. Viele Grüße aus dem verschneiten Marburg. Sieht ganz nett aus ca. 2cm hoher Schnee! Tschüss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
