Thema: Treppenrampe (2171 mal gelesen)
osborne Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 23.01.2005 ADT 2007
erstellt am: 06. Feb. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Art Treppenrampe erstellen die eine Lauflänge von 20.40m, Laufbreite 2.0m, Stufenhöhe 0.15m, Auftrittsbreite 1.20m und 17 Steigungen hat im Stil Stahltreppe eingestemmt. Das vorgegebene Treppenmodul von ADT akzeptiert solche Treppenarten nicht. Weiß vielleicht jemand nen Trick wie man das umgehen könnte und trotzdem eine 3d-Treppe hinkriegt. Grüßle Hilke
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Feb. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für osborne
so vielleicht (siehe Anhang)? BTW: Es wäre hilfreich wenn Du deine Systeminfos (ADT-Version) in Deinem Profil einträgt, dann müssen wir nicht erst erraten um welche Version es sich handeln könnte. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
osborne Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für osborne
Zitat: Original erstellt von osborne: Das vorgegebene Treppenmodul von ADT akzeptiert solche Treppenarten nicht.
Unter Treppenstil->Gestaltung lassen sich die zulässigen Werte für Auftritt/Steigung ändern, dann sollte auch der ADT nichts mehr gegen eine sehr flach geneigte Treppe haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
