Thema: Schnittdarstellungen (1472 mal gelesen)
Hornung Baubetreuung Mitglied Bautechniker
Beiträge: 12 Registriert: 08.11.2003 P4 2667 MHz, 1GB RAM ADT 2005, SP1
erstellt am: 05. Feb. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADT´ler, folgendes Problem bekomm ich nicht in den Griff: ich habe eine geradläufige Treppe mit Zwischenpodest über 2 Geschosse. Im Treppenauge steht eine Wand. Wenn ich jetzt die Schnittlinie durch einen Lauf legen ist in der Schnittansicht der 2. Treppenlauf verdeckt. Hat jemand eine Idee? Im voraus Vielen Dank! Grüße aus dem sonnigen Baden Herby
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Feb. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hornung Baubetreuung
Damit wird das Problem nicht erst "nachbauen" müssen würde ich vorschlagen die Treppe mit der Wand und dem Schnitt in eine neue Zeichnung zu kopieren und diese hier zu posten. Dann dürfte die Fehlersuche deutlich einfacher werden... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten vielen Dank für die Nachricht. Habe das Probelm zwischenzeitlich so gelöst, indem ich die Wand im Treppenauge in der Darstellung Modell 1-50 ausgeschaltet habe. Ist das die richtige Vorgehensweise? Grüße Herby PS: wie bekomme ich die Schraffur der Dämmung wie im Grundriss dargestellt in den Schnitt? [Diese Nachricht wurde von Hornung Baubetreuung am 07. Feb. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hornung Baubetreuung am 07. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hornung Baubetreuung
Leider konnte ich das Problem nicht nachvollziehen, da die Treppe als XREF eingefügt war, welches mir nicht zur Verfügung steht. Da müsstest Du entweder das XREF nachreichen oder dieses binden und die Gesamtzeichnung erneut posten. Ich habe mal versucht auf die Schnelle das Problem mit einer ähnlichen Situation "nachzukonstruieren", aber es ist mir nicht gelungen. Das Geländer war im Schnitt immer zu sehen. Für die Schraffur der Wärmedämmung würde ich eine neues Material anlegen, in diesem die Schraffur für Schnittfläche und Planansicht identisch anlegen, dieses Material der Wärmedämmung zuordnen und in der Darstellung des Wandstils dafür sorgen, dass auch dieses Material für die Darstellung der Wärmedämmung benutzt wird (Häkchen bei "Nach Material"). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2005 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hornung Baubetreuung
Wenn man bei den Materialien der Treppe in den Darstellungseigenschaften auf der Registerkarte "Weitere" die Option "Verborgene Kanten dieses Materials anzeigen" aktiviert, dann wird der 2. Lauf der Treppe nach einem Aktualisieren im Schnitt gestrichelt dargestellt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
