  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Zirkuläre Referenz?
Autor Thema:  Zirkuläre Referenz? (4470 mal gelesen)
DonniRay
Sehen Sie sich das Profil von DonniRay an!   Senden Sie eine Private Message an DonniRay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonniRay
Win XP
ADT 2004
ACAD 2004
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello, ....
Bin hier grad ein wenig in Nöte. Möchte einen Ansicht auf einen Plan ziehen und der sagt mir "Mögliche zirkuläre Referenz auf dieser Zeichnung". Kann die Ansicht also nicht in den Plan einfügen.
Kann das daran liegen weil ich Elemente dem Gebäudemodul zugeordnet hat, oder liegt das an anderen XRefs??
Hilfe......, bitte helft mir.
MFG D.B.
Angelika
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Angelika an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika
ACA 2008
WinXP Prof.
P4 2.8GHz
2GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonniRay 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, Ansicht und Gebäudemodul haben denselben Namen!
Angelika
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
erstellt am: 04. Feb. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonniRay 10 Unities + Antwort hilfreich
beim pn muss aufgepasst werden, dass die zeichnungsnamen eindeutig und vor allem einmalig vorkommen. das ist vermutlich genau dein problem, wie angelika vermutet.
gruss gotthard
