Thema: Leidiges Thema Bemassung (1031 mal gelesen)
prinzessinvonruedesheim Mitglied momentan leider ohne Job, sonst Bauzeichnerin
Beiträge: 30 Registriert: 04.02.2004 ADT 2004 Zeicon 2003
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich schlage mich seit Freitag mit folgendem Problem rum: ich habe eine Zeichnung, in der z. B. ein Lageplan als Gesamtes im Maßstab 1:100 und ein Lagplanausschnitt im Maßstab 1:50 dargestellt werden sollen. Klar, ich zeichne im modell ganz normal und regle den Maßstab über Ansichtsfenster im Layout. Nun möchte ich, dass die Bemassungen in beiden Maßstäben gleich groß sind, sowohl was den Text betrifft, als auch die Gestaltung (d.h. Maßlinien, Hilfslinien und Co.). Ich habe schon verschiedene Layer für die Bemassung erstellt (Bem100 und Bem50), die ich frieren kann. Dann habe ich im Stilmanager den Standart-Stil kopiert, umbenannt und geändert. Also praktisch bei 1:100 die Texthöhe auf 0.2 und bei 1:50 auf 0.1 gesetzt. Soweit alles klar, aber irgendwie nimmt er das nicht. Wenn ich REGEN lasse, sehen beide wieder gleich aus und im Stilmanager sind auch wieder die gleichen Werte drin. WAS MACH ICH FALSCH???? Gibt es im Forum irgend einen Link mit einer "idiotensicheren" Bedienungsanleitung für das Erstellen verschiedener Stile? So langsam fühl ich mich nämlich wie ein Idiot! Bin für jede Form von Hilfe dankbar.
------------------ Grüße aus Pforzheim, prinzessinvonruedesheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prinzessinvonruedesheim
Hallo Prinzessin, warst Du im Stilmanager (_AECSTYLEMANAGER) und im Bemaßungs-Stilmanager (_dimstyle) ? Ändere auch gleich die Farbe des Textes, dann hast Du immer eine gute Kontrolle - auch später. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prinzessinvonruedesheim
hallo, kann es sein, dass nur der adt stil kopiert wurde und die änderungen in ein und dem selben autocad bemassungsstil getroffen wurden? man muss hier 2 sachen beachten, erstmal 2 aec bemassungstile anlegen und diesen dann jeweils unterschiedliche autocadbemassungsstile mit den unterschiedlichen grössen zuweisen. die aec bemassungstile erreicht man über format -> stilmanager und die autocad bemassungstile unter format -> bemassungsstil. sonst hätte ich jetzt spontan keine andere idee, wieso sich die werte anpassen, ausser daß vielleicht im aec bemassungsstil immer die zeichnungsvorgabe geändert wird und keine stilüberschreibung definiert wird. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prinzessinvonruedesheim
Hallo zusammen, was ich hier nicht verstehe, ist das umstellen der Bemassungsstile. Hier wird im Layout ein Fenster mit der Übersicht dargestellt und ein Fenster als "Detail". Die Übersicht ist 1:100 und das Detail 1:50 Gezeichnet wird doch wohl im Modellbereich 1:1. wenn ich sowas bemasse, brauche ich nur im Layout mich aktiv in ein Ansichtenfenster zu stellen wo ich dann unten rechts den Schalter Darstellungskonfiguration auf den gewünschten Maßstab einstelle. Darüber erhalte ich gleich große Bemassungsausdrucke natürlich auch eine andere Darstellung von Wänden, Fenster usw aber das schein ja gewollt zu sein. mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prinzessinvonruedesheim
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prinzessinvonruedesheim
Hi, @kajomies Ja, das kann man machen, aber es ist unschön, weil die verschobenen Maßtexte in beiden Darstellungen verschoben werden müssen. Wir sind dadurch davon abgekommen, sonst wäre das naturlich klasse.
------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prinzessinvonruedesheim
Da ich das nicht zum ersten Mal höre, muss ich nochmal nachfragen: Wenn ich zwei Maßketten separat erstelle, muss ich die Maßtexte doch auch ggf. bei beiden verschieben!? sayonara Torsten ______________________ Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prinzessinvonruedesheim
Ja Torsten, aber du machst das sehr bewusst, bei der Variante mit den Darstellung geht das mal verschüttet, oder ist nicht jedem immer klar. Du siehst ja beide Bemassungen, und siehst wo der Haken ist, bei den Darstellungen zeichnest du vielleicht im 1-50 und nur im Layout des Übersichtsplanes ist 1-100 eingestellt... und dann muss es wie immer schnell-schnell gehen und man achtet nicht drauf und Cheffe ist in der Besprechung und kann nix lesen. Ich kann dazu jetzt sagen, dass unser Chef sich überlegt hat, dass er es wie früher zu Hand-Zeichnungs-Zeiten macht. Wir zeichnen bis zum 1-100mit der einen Bemassung (da braucht man ja auch nur ein Bruchteil der Bemassung) und sobald es in die Ausführung geht wird die Bemassung einmal geändert (oder neu gemacht) und ergänzt, und ab diesem Zeitpunkt ist das 1-100 eine Verkleinerung des 1-50. Unsere Darstellungen der Wände passen sich an, aber die Bemassung ist für beide Darstellungen gleich. Ist gewiss auch nicht das Optimale, aber für unser Büro am praktischsten. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prinzessinvonruedesheim
