 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: XRefs andersfarbig darstellen??? (6874 mal gelesen)
DonniRay Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 13.01.2005 Win XP ADT 2004 ACAD 2004
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute!!! Mal wieder eine vermutlich einfache Frage!? ...und zwar, kann man XRef-Überlagerungen andersfarbig darstellen, sodas man nicht so durcheinander kommt mit dem was man neu zeichnet. Sozusagen z.B. als graue Schablone oder so? Danke für jeden Hinweis, schönen Tag noch!! MFG, D.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonniRay
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonniRay
Hi DonniRay, theoretisch ja, praktisch wirds etwas komplizierter. Sofern du "sauber" mit ADT-Elementen gearbeitet hast, kannst du das X-Ref markieren und dann über das Kontextmenü Objektdarstellung überschreiben und hier z.B. screened auswählen. Leider fehlt diese Darstellungskonf. in den DACH-Vorlagen, müßtest diese also aus den Englischen dazukopieren. HTH Tom
heinz.mende Mitglied Architekt
 Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 27. Jan. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonniRay
??? Zitat: Original erstellt von sleepless: Hi DonniRay,theoretisch ja, praktisch wirds etwas komplizierter. Sofern du "sauber" mit ADT-Elementen gearbeitet hast, kannst du das X-Ref markieren und dann über das Kontextmenü Objektdarstellung überschreiben und hier z.B. screened auswählen. Leider fehlt diese Darstellungskonf. in den DACH-Vorlagen, müßtest diese also aus den Englischen dazukopieren. HTH Tom
------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 27. Jan. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonniRay
Hallo Heinz, wo liegt das Problem? Tom hat das alles beschrieben, allerdings werden dir deine ??? nur Gegenfragen einbringen... Also, wenn du was nicht verstehst, dann musst du auch sagen was du nciht verstehst. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonniRay
heißt ??? wo finde ich die screened und wie bringe ich die darstellungskonfiguartion in meine zeichnung  ? wenn ja: aus deiner zeichnung heraus>format>darstellungsverwaltung>konfiguration mit rechter maustaste anklicken>import/export>öffnen>z.b. aec sheet (metric ctb).dwt aus dem template ordner. screened aussuchen und importieren. den rest hat tom ja erklärt. gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonniRay
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonniRay
Hallo Heinz, die beiden meinen das nicht böse.  Wenn ich heute abend noch dazukomme, werd ich noch ein kurzes Tutorial machen, dann ist es leichter, als wenn man es immer mit Worten umschreiben muss (ich weiß ich kürze manchmal etwas zu sehr ab ) Grüße Tom edit: hat leider etwas länger gedauert. aber jetzt ist es da.
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 28. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonniRay
erstellt am: 31. Jan. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonniRay
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonniRay
Hallo Zusammen, da hab' ich was ausgegraben, Tut von Tom geladen, funktioniert aber nicht wie gewünscht. Erstmal hab' ich die engliche Vorlage nicht gefunden, hab' dann die Datei Aec Model (Imperial Stb).dwt aus dem sample-Verzeichnis von ADT genommen. Screened ist enthalten, importiert und wird auch in den Konfigurationen gelistet. Ist das Xref gewählt, rMT > Objektdarstellung bearbeiten: Die Liste enthält die D'konf. screened nicht ! Was mach' ich falsch ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonniRay
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonniRay
Hallo Tom, die verwendete Vorlage die ich in Sample gefunden hab' funktioniert. Ich hab' die DK nur in der Hostzeichnung importiert (schien mir logischer ). Sobald das im Xref steckt funktionierts auch ! Danke heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
 Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonniRay
Hallo sleepless, war neugierig und wollte mir das Tutorial ansehen, komischerweise war da nur eine weisse Fläche. Da ich gerade neben WIN XP und Offixe usw. alles neu auf meinem neuen Rechner habe, kann das durchaus mit etwas auf meinem Rechner zu tun haben. Falls also in den Tutorial doch was drin steht, müsste ich in meinem Rechner nachsehen was da nicht läuft. Wäre froh über eine kurze Nachricht. Danke und dann noch einen schönen Feierabend Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friesensuse Mitglied z. Zt. technische Zeichnerin, sonst Dipl.-Ing. (FH
 Beiträge: 28 Registriert: 27.10.2005 ADT 2006
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonniRay
Moin, möchte auch gerne meine XRefs anders darstellen. Bei manchen klappt es über den Layer, bei manchen nicht. Habe versucht, wie im Kurztutorial vorzugehen. Aber: Im angehängten .jpg könnt Ihr sehen, dass ich kein Import/Export habe. Bin ich im falschen Menü? Liebe Grüße Suse ------------------ Suse von den Friesen Lever dot as slaav! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonniRay
Hi, ich denke, dass Tom damals ein 2005 hatte. Ich kann das auch voll nachvollziehen. Ich habe im 2005 Import/Export. Evtl. ist das im 2006 anders? Kannst ja in dem Fenster unten rechts mal das Fragezeichen befragen... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonniRay
Moin, jep ist im 2006er etwas anders. In der Darstellungsverwaltung da bist du ja schon) Datei - Öffnen - dann die Vorlagendatei wählen. Diese wird jetzt zusätzlich aufgeführt und du kannst entweder per Kontextmenü Kopieren und Einfügen, oder auch per drag&drop die Darstellungskonfi herüberziehen (im 2006er hat man die UI an den Stilmanager angepasst) HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
