  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  sos - absturz beim verlassen von 3d-orbit
Autor Thema:  sos - absturz beim verlassen von 3d-orbit (931 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, hat vielleicht jemand auf die schnelle (in 1,5 h geht's zur präsentation!) eine idee? beim verlassen des 3d-orbit stürzt der adt2005/auf xp-home ab. sp2 für adt ist installiert, allerdings nicht als der aktuelle nutzer. den hab' ich erst danach angelegt. macht das einen unterschied? oder kann ich irgendwelche systemvariablen hoch- oder runtersetzen?
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
vermutlich wird das ganze mit der grafikkarte zusammenhängen.
in den optionen unter system und gsheidi10 eigenschaften könnte man mal andere einstellungen probieren.
z.B. Software => Hardware umschalten.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
culpture
BIM Manager
erstellt am: 25. Jan. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab' auf hardware stehen, weil's da viel besser läuft, aber ich probier's mal auf software, besser ruckeln als abstürzen.
vielen dank für die schnelle antwort.
weiss jemand, wie das mit dem sp2 für adt ist? passiert da etwas nutzerspezifisches?
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 25. Jan. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ist die beschreibung zum sp2 von adt3.3:
http://download.autodesk.com/prodsupp/downloads/adt33unlsp2deu.htm
da passiert also ne ganze menge.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 27. Jan. 2005 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
hhhhmmm, die 1,5 Std sind lange um und ich hoffe, dass die Präsentation gut verlaufen ist aber ich wollte noch was zu den SP und verschiedenen Benutzern sagen: Mir wäre nicht bekannt, dass es nutzerabhängige Auswirkungen gibt aber das liesse sich ja auch leicht überprüfen. Neuen Benutzer anlegen und dann mal gucken ob's das Problem noch gibt ...
Weiterhin sind die Daten ein bisschen verwirrend: Für den ADT 2005 gibt es nur ein SP 1 und für den 3.0 nur 1c und 3 oder war gar das SP2 für Windows XP gemeint? Das sollte aber eigentlich auch nicht stören.
Wie auch immer, viel geschrieben und doch nicht weitergeholfen ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
culpture
BIM Manager
erstellt am: 05. Feb. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, ja danke, ist gut gelaufen!!!
und sorry, war ja mächtig durch den wind...also es ging um den 2005'er, natürlich mit sevicepack 1. tut mir leid.
hatte auch schon mal mein profil aktualisiert, war dann aber nicht zu sehen. hab's jetzt grad noch mal in ruhe probiert, mal schaun.(-hmm,kommt scheinbar nur als signatur, hab' ich wohl eine falsche stelle erwischt?)
hatte dann mit "software"-einstellung ohne abstürze vorführen können.
das mit 'nem neuen nutzer kann ich nicht mehr probieren, da mein chef den laptop schon wieder eingezogen hat. war sein privater, leider (;-(
aber vielen, vielen dank für die schnelle unterstützung, auch für die pm's (hab' ich erst später bemerkt, weil ich an dem tag an einem fremden rechner in der ng war)!!!
ADT 3.0 mit SP3, ADT 2005 mit SP1
WIN2000, NT-SERVER
Pentium 4,
2,6 GHz,
524 MB RAM
[Diese Nachricht wurde von culpture am 05. Feb. 2005 editiert.]
