  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT layermanagment
Autor Thema:  ADT layermanagment (345 mal gelesen)
symke
landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von symke an!   Senden Sie eine Private Message an symke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symke
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
!eine Frage der Organisation!
Wie kann man eine Layerhierarchie vordefinieren, so dass beim Öffnen des Programs alle diese Layer bereits in jeder neuen Datei vorhanden sind bzw. wie kann ich diese Hierarchie auf alte Dateien übertragen?
Gibt es evtl. Zusatz-tools hierfür?
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symke 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würde die layer alle in der vorlagendatei (DWT) anlegen, so sind beim öffnen einer neuen zeichnung die gewünschten layer vorhanden.
um layer von einer zeichnung in die andere zu übertragen, kann man den designcenter (kurzbefehl STRG+2) nutzen. hier ist dann die zeichnung geöffnet, in die die layer importiert werden sollen.
im designcenter wird dann die ursprungszeichnung angewählt und die layer in die  zeichnung gezogen.
grüße
b.schurig
