  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2005 und HP 5500 ps UV
Autor Thema:  ADT 2005 und HP 5500 ps UV (401 mal gelesen)
insomnia
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von insomnia an!   Senden Sie eine Private Message an insomnia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für insomnia
HP Workstation
Intel Pentium 4 mit 3.0 GHz
2 GB RAM
Windows XP Professional, Version 2002, SP 2
ADT / AutoCAD 2006
erstellt am: 21. Jan. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich möchte aus ADT auf den Plotter HP 5500 ps UV drucken.
Der 1. Plot ist einwandfrei, der 2. Plot oder die Kopie wird nicht mehr gedruckt. Der Drucker lässt sich auch nicht mehr in den Standby-Modus schalten. Man kann den Plotter nur noch mit dem Hauptschalter ausschalten. Nach dem Hochfahren, fängt das gleiche Spiel von vorn' an, 1. Plot ok, ...
Das Merkwürdige ist, aus ADT 2004 kann ich einwandfrei drucken ....
P.S.: Ich habe den neuesten Treiber von der HP-Hompage installiert ...
Vielen Dank für eure Hilfe ;-)
Gruss, insomnia
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 25. Jan. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insomnia 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ab 2005 ist das plotten im hintergrund hinzugekommen, vielleicht liegt es ja daran. in den optionen unter plotten und publizieren kann man das ausstellen.
ansonsten hätte ich ja schon den treiber unter verdacht.
dann gibt es ja auch noch diese sprechblasen fehlerbenachrichtigungen unten rechts. melden diese vielleicht einen fehler?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
insomnia
Bauzeichner
HP Workstation
2 GB RAM
ADT / AutoCAD 2006
erstellt am: 25. Jan. 2005 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
'Plotten im Hintergrund' ist deaktivert.
Wir haben den neuesten Treiber von HP installiert.
Ich habe aber auch den Verdacht, dass der Teiber unter ADT 2005
nicht einwandfrei funktioniert. Laut Beschreibung kann man den
Treiber bis zur ADT-Version 2004 nutzen.
Von ADT 2005 steht da nix ...
Allerdings, wenn dieser unter 2005 Probleme macht, sollte doch
schon längst ein neuer Treiber bereit stehen ... oder?
... oder eine neue Firmware für den Plotter ...
Ich denke, man sollte Autodesk und HP über die Problematik
informieren ... sollen die sich was einfallen lassen.
Ich dachte nur, dass jemand aus dem Forum vielleicht vor demselben
Problem steht ... mit der Kombi ADT 2005 und HP 5500ps
arbeiten bestimmt auch Andere ...
... naja ... trotzdem vielen Dank ...
Gruss, insomnia
