Thema: ADT Bemassung Tür-Fenster (2109 mal gelesen)
rainer_gursch Mitglied Bautechniker
Beiträge: 84 Registriert: 18.01.2005 Windows XP PRO SP 2 ADT 2007 mit SP 0 Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ 2 GB Ram GK NVIDIA Quadro FX 3500 mit 256 Mb
erstellt am: 21. Jan. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 21. Jan. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
Zitat: hat bei mir auch mit Umlauten geladen
... und welcher Browser ? Hallo Rainer, bitte mache für dasselbe Problem nicht mehrere Threads auf - sonst sind wir nur am Suchen. Wenn ein Thema versehentlich untergegangen ist, dann einen kurzen Beitrag einfügen und schon steht der Thread wieder oben. Könntest Du mal eine kleine Beispiel.dwg machen und posten ? Dann läßt sich die Ursache leichter finden. Gruß Carsten
erstellt am: 24. Jan. 2005 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
Hallo Rainer, ich kann die .dwg zwar nicht öffnen, da ich noch mit einer älteren Version arbeite, aber die .pdf konnte ich mir ansehen. Es gibt die Möglichkeit die Wand links und rechts von der Tür zu unterbrechen. Die Bemaßung kann dann für jedes der drei Wandteile erstellt werden. Wenn das mittlere Wandstück genau die Breite der Wand hat kannst du die Fenster dann bündig an die Tür setzen. Bin gespannt auf bessere Lösungen.
------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, erstmal danke für die Hilfe, das muss wohl am SP liegen. Denn bei einem unserer Pc`s klappt es nämlich auch. Werd es gleich mal ausprobieren. LG Rainer ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
hallo, ich habe es an einem anderen rechner mit sp getestet. da sind die zahlen auch an den falschen positionen. es ist also wirklich der sp. ich leite es weiter und melde mich, wenn ich eine info bekommen habe. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer_gursch
hallo, und da war auch schon die antwort da: wenn die fensterbreite um ein paar millimeter verkleinert wird, dann soll die masssung korrekt sein. weiter wird empfohlen hier mit eine tür/fensterkombination zu arbeiten. >> die entwickler haben sich des problems angenommen grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
