  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2005 Bemaßung Text überschreiben
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  ADT 2005 Bemaßung Text überschreiben (3268 mal gelesen)
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi allerseits,
ich habe mehrere AEC-Bemaßungen, deren Texte mit 1/2 überschrieben werden sollen. Bisher bin ich nur in der Lage einen Text zu überschreiben. Gibt es eine mystische Tastenkombination (z.B. Alt + s + \ + 7)oder so was, das es mir erlaubt mehrere Texte gleichzeitig (mit dem gleichen Wert) zu überschreiben?
Eine kleine Hilfe wäre nett!
Yvonne
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 20. Jan. 2005 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
hi charlie,
ich wollte dir nur sagen, dass ich dafür keine lösung weiß.
aber nett, dass du mal gefragt hast  !
gruß mario
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 20. Jan. 2005 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yvonne,
gänge nur über Umweg Lisp, aber das wird Dir (vermutlich) nicht zusagen.
Gruß Carsten
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 21. Jan. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass mir Lisp nicht zusagt!?
Solltest du das darauf beziehen, dass ich es nicht kann, da hast du Recht. Allerdings verwenden wir hier einige Lispeleien aus bekannten Quellen und sind glücklich darüber.
Ich möchte eigentlich auch nicht für jeden mir quersitzenden ... ein Lisp einbinden müssen, ein paar Sachen wären schön, wenn das Programm sie von Anfang an mitbringen würde. Da diese Frage sich ja auf eine noch relativ neue Funktion bezieht, habe ich durchaus Hoffnung, dass man etwas in dieser Art vielleicht ins Programm einbaut...
Yvonne
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Rein mal aus Interesse, kann mir einer die Unterschiede einer ADT- zu einer normalen Acad-Bemassung auseinanderklamüsern (hab kein ADT  )...
...einfach mal ein
(vl-load-com)
und dann ein
(vlax-dump-object(vlax-ename->vla-object(car(entsel)))'T)
in der Befehlszeile eingeben und eine ADT-Bemassung anwählen..
@Carsten
..wie würde denn deine Lisplösung aussehen. Poste mal!
- Thomas -
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 21. Jan. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yvonne,
Du hast so eine Bemerkung im Zusammenhang mit Deckenraster gemacht - deshalb meine Antwort.
Schau mal, ob Dir das schon was nützt.
Hallo Cadmium,
das sind sie, die Problemobjekte :
AecDimension: Bemaßungsobjekt, das Entfernungen anzeigt
; Eigenschaftswerte:
;  Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00b60584>
;  Description = ""
;  Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 01190cc0>
;  Handle (RO) = "1816"
;  HasExtensionDictionary (RO) = -1
;  Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 0e68a314>
;  Layer = "A_Bemassung"
;  Linetype = "ByLayer"
;  LinetypeScale = 1.0
;  Lineweight = -1
;  Location = (26.4426 11.8662 0.0)
;  Normal = (0.0 0.0 1.0)
;  ObjectID (RO) = 2122558064
;  ObjectName (RO) = "AecDbDimensionGroup"
;  OwnerID (RO) = 2130476296
;  PlotStyleName = "ByLayer"
;  Rotation = 0.0
;  Style = #<VLA-OBJECT IAecDimensionStyle 0e68cf20>
;  StyleName = "Standard (2 Maßketten)"
;  TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 0e68b550>
;  Visible = -1
; Unterstützte Methoden:
;  ArrayPolar (3)
;  ArrayRectangular (6)
;  AttachAnchor (1)
;  Copy ()
;  Delete ()
;  GetAnchor ()
;  GetBoundingBox (2)
;  GetExtensionDictionary ()
;  GetXData (3)
;  Highlight (1)
;  IntersectWith (2)
;  Mirror (2)
;  Mirror3D (3)
;  Move (2)
;  ReleaseAnchor ()
;  Rotate (2)
;  Rotate3D (3)
;  ScaleEntity (2)
;  SetXData (2)
;  TransformBy (1)
;  Update ()
komplex, intelligent und eigenwillig - bestehen quasi aus mehreren Massketten und sind in der Variante ohne eigene Maßpunkte nur mit dem Bezugsobjekt (Wand+Türen+Fenster...) lebensfähig.
Und das wäre eine mögliche Lösung:
;AEC-Masstext-Ueberschreiben
;Befehl: AMU , Abbruch mit ESC
(defun neutext ()
(initget 1 "P T S")
(setq abfr (getkword "\nPräfix[P], Text neu[T] oder Suffix[S] ?: "))
(setq textn (getstring T "\nUrsprungstext[Enter], Weiter mit vorher.Text [W] oder neuen Text eingeben: "))
(cond
  ( (= textn "") (print "Urprungstext wird wieder hergestellt")  )
  ( (= textn "w") (progn
                  (setq textn alttext)
                  (print (strcat "Text:... " textn " ... wird verwendet"))
(setq alttext textn)
(defun comm ()
(Command "_.-DimTextOverride" pause abfr textn "")
(comm)
(defun c:amu ()
(neutext)
(comm)
Problem ist die Pause, der Abbruch geht nur über ESC. Und wenn man ein Objekt nicht erwischt und daneben tippt, bricht der ganze Ablauf zusammen. Kann ich aber nicht umgehen, denn ssget und entsel sind nicht möglich.
Vielleicht hast Du ein paar Ideen.
Gruß Carsten
