| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: nochmal VIZ (304 mal gelesen)
NOT_dirk Mitglied Dipl.-Ing. Architektur
Beiträge: 50 Registriert: 20.08.2004 ADT 2005, Palladio X acadGraph, AMD Duron 900/ 1400Hz, 120 GB, 736 MB
erstellt am: 12. Jan. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hoffentlich die letzte Frage zum Rendern... Wie maßstäblich sind die angefertigten Bilder? Kann ich davon ausgehen, dass VIZ-Render meine in ADT erstellten Zeichnungen in Bezug auf die Dimension nicht verändert? Schließlich möchte ich nicht lügen, wenn unter den Ansichten 1:100 steht.... Also, ja oder nein? Gruß Dirk! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 12. Jan. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
erstellt am: 12. Jan. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig! Danke für die Antwort. Bleibt mir dann nicht anderes übrig als die gerenderten Bilder von ADT zu verwenden und kann ich die Möglichkeit meine Ansichten mit VIZ zu erstellen vergessen? oder gibt es Standards bei den Plottfaktoren, so dass ich auf meinen 1:100 Maßstab komme? Grüße, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Mitglied Architektin
Beiträge: 89 Registriert: 27.03.2004 ACA 2008 WinXP Prof. P4 2.8GHz 2GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
Hallo! Ein gerendertes Bild hat niemals einen konkreten Maßstab, sondern eine Pixelanzahl. Du musst ja in VIZ vor dem Rendern die Auflösung einstellen. In diese Dimension passt das Programm dann das gerenderte Bild ein. Es lässt sich rein prinzipiell in einem Grafikprogramm skalieren, aber exakt wird das kaum. Gerenderte Ansichten bzw. Perspektiven sollen ja nur einen Raumeindruck vermitteln. Für Ansichten im Maßstab gibt es ja im ADT die Funktion Ansicht erstellen, wobei eine Liniengrafik aus der gewünschten Blickrichtung erzeugt wird. Diese ist dann im Maßstab korrekt. Man kann die Liniengrafik zur Verdeutlichung mit Schraffuren und Farben ausarbeiten, oder eventuell in ein Grafikprogramm über eps importieren und dort mit photorealistischen Texturen versehen. Ist aber umständlich. Wir machen das z.B. bei Wettbewerben mit Lageplänen. Hoffe, ich konnte dir hiermit ein wenig weiterhelfen. Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
