Thema: Hyperlink mit Position (831 mal gelesen)
gerdk Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.01.2005
erstellt am: 11. Jan. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze ADT2005 unter MS Windows XP SP2 mit AutoCAD-Menü. Mit der Hyperlinkfunktion in eine DWG läßt sich unter Position ein Layout bzw. auch ein Ansichtsfenster festlegen. Bei mir werden nur Layouts zur Auswahl angeboten und bei der Benutzung des Hyperlinks wird dann nur die gesamte DWG angezeigt. Ich bitte um Hilfe. Gerd
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Jan. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdk
Willkommen ! Habe kein ADT und keine Ahnung davon, aber wenn du den Hyperlink mal an ein ACAD-Objekt (LINIE,KREIS...) hängst und ein solches Beispiel postest, dann schau ich es mir gern mal an (und andere auch) Datei ins Netz stellen: Antwort-Dialog / Datei anhängen / die GEZIPPTE DWG wählen und UPLOAD! bestätigen, dann auf "weiter" warten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Jan. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdk
Mit Ansichtsfenster sind im dem Fall nicht die Ansichsfenster der Layouts sondern die benannten Ansichten gemeint. Wenn man die mit "Ansicht->Benannte Ansichten" (Befehl "_view") anlegt dann klappts auch mit den Hyperlinks. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerdk Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gerdk Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, ich habe jetzt eine ZIP-Datei mit 3 DWG angehangen. Die hyperl.dwg ist die Basiszeichnung, in der hyper-layout.dwg soll das Layout "kreis" angezeigt werden und in der hyper-ansf.dwg das benannte Ansichtsfenster "text" im Modellbereich. Bei mir wird nur der Modellbereich der jeweiligen Zeichnung angezeigt, obwohl ich im ersten Fall das Layout "kreis" anwählen kann. Das benannte AF im zweiten Fall kann ich erst gar nicht wählen. Ich bitte um Hilfe. Gerd
erstellt am: 12. Jan. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdk
Evtl solltest du mal die ACADhilfe lesen - Hyperlinks können als Ziel Eine benannte Ansicht oder ein Layout (der AKTUELLEN Datei) erhalten, oder eine Website oder eine andere Datei. das hast du nicht beachtet ! - Zudem : Wo hast du denn die benannte Ansicht gespeichert !? diese habe ich in keiner der 3 Dateien gefunden. HTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerdk Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Antwort auf CADFFM, In der Hilfe steht auch: "... Sie können auch eine benannte Position in einer Datei angeben; z.B. eine Ansicht in einer Zeichnungsdatei oder ein Lesezeichen in einer Textdatei.." Hilfe zum "Ziel-Button": Öffnet das "Dialogfeld Position im Dokument wählen", indem sie eine benannte Position zur Verknüpfung auswählen können. Die bereitgestellte hyper-ansf.dwg enthält das benannte AF. Ansicht - Ansichtsfenster - Benanntes Ansichtsfenster: text Markieren und O.K. - das AF wird mit dem Text "A B C " angezeigt. Zumindest bei mir mit dem ADT 2005. Ich Danke Euch für die Mitarbeit und schließe die Anfrage. Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdk
OKOK, ich meinte "benannte Ansicht" (AutoCAD auch an dieser Stelle ) , da also "der Fehler" Layout: Du hattest recht und in 2005(ACAD-PUR) konnte ich es nachvollziehen... ich schau mir das nochmal an.. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 12. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdk
habe immernoch keine Ahnung warum es nicht geht, aber in ACAD2005LT getestet --> dort funktioniert es einwandfrei ! EDIT-Nachtrag: (Außer den Unterschied der zw. den Versionen (Vollversion und LT) besteht ist mir noch aufgefallen das die LT-Version hier ohne SP läuft, die Vollversion aber mit SP1 , ob der SP es verwirkt !? [Diese Nachricht wurde von cadffm am 12. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
