| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ADT 2005, zwei Monitore, Symbolleisten (967 mal gelesen)
StobbeA Mitglied IT-Systemelektroniker
Beiträge: 9 Registriert: 04.01.2005 Golbal: P4 2,4-2,8GHz, 256,512,1024MB, 40GB, Onboard Intel 64MB,
erstellt am: 04. Jan. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. Bei uns in der Firma wird von Autodesk das ADT in der Version 2005 (ohne SP1) verwendet. Leider bin ich "nur" der Systemadministrator und nicht der Bauzeichen - aber leider haben die jetzt ein Problem. Situation: Da der 19" CRT nicht mehr ausreicht hat, haben wir einen zusätzlichen 15" TFT Monitor angeschlossen. Der Monitor ist nur für die Ablage der Symbolleisten gedacht, daher sollte die Grafikkarte hier keine Rolle spielen (siehe unten). Problem: Die Symbolleiste "Werkzeuge" und die "Befehlszeile" werden beim neustarten von dem ADT auch wieder auf dem TFT angezeigt. Die anderen Symbolleisten werden oben links überlappt am CRT angezeigt. Frage: Gibt es eine Möglichkeit das ADT so zu überzeugen das man die Symbolleisten beim Systemstart gleich wieder auf dem TFT angezeigt bekommt und nicht alle EINZELND "rüberziehen" muss? Ich hoffe jemand kann "mir" helfen :-) Systeminformation: Windows XP Pro. SP1 (inkl. ALLER Updates) Grafikkarte CRT: OnBoard (Intel Chipsatz) Grafikkarte TFT: PCI (Trio S3 64V2) Sollten noch Informationen fehlen... einfach schreiben... bin ja noch neu hier im Forum ;-)
------------------ Gruß A. Stobbe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Jan. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StobbeA
Hi und herzlich willkommen, also, eigentlich ist die Filosofie (schreibt man das wirklich so?), wenn ich das richtig verstehe so, dass man alles nur noch über die Paletten oder die RMT (rechte Maustaste) machen soll, ich denke aber, dass es mit einer guten Bildschirmauflösung (1280*1024) und einer Reduzierung der Symbolleisten (wir haben einen eigenen Werkzeugkasten (unter Custom) angelegt und die wichtigen Werkzeuge reingelegt) auch auf einem 19-Zoller gehen sollte. Zu deinem Problem als Newbie... Du solltest in deinem Profil die Rechnerdaten (wenn man das so global sagen kann) eintragen, die ADT-Version und dir überlegen, das SP 1 draufzuspielen. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: ...Filosofie (schreibt man das wirklich so?),...
Richtig so ;-) Zitat: wenn ich das richtig verstehe so, dass man alles nur noch über die Paletten oder die RMT (rechte Maustaste) machen soll, ich denke aber, dass es mit einer guten Bildschirmauflösung (1280*1024) und einer Reduzierung der Symbolleisten (wir haben einen eigenen Werkzeugkasten (unter Custom) angelegt und die wichtigen Werkzeuge reingelegt) auch auf einem 19-Zoller gehen sollte.
Unsere Benutzer fahrer leider "nur" eine kleine Auflösung :-( Diese zu motivieren ist etwas schlecht. Zitat: Zu deinem Problem als Newbie... Du solltest in deinem Profil die Rechnerdaten (wenn man das so global sagen kann) eintragen, die ADT-Version und dir überlegen, das SP 1 draufzuspielen.
Profil werde ich anpassen. SP1 für das ADT kann ich noch nicht installieren, da es noch nicht freigeben wurde für uns. Bei dem ADT hängt etwas mehr dran wie zum Beispiel das Facility Management!!![/B][/QUOTE] Ansonsten gibt es keine Lösung? Aber ich werde unseren Herren und Damen das mit der Eigenen Symbolleiste (Werkzeugen) mal zeigen. Hört sich ja auch erstmal nicht allzu schlecht an. Dann bräuchten Sie nur noch eine Symbolleiste rüberziehen :-/ ------------------ Gruß A. Stobbe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StobbeA
Hi, das mit der einen Symbolleiste, da pass aber bitte auf, dass du sie nicht in der Menügruppe ADT sondern unter Custom ablegst. Und hau den Usern auf die Finger, wenn sie in den vorhandenen ´rumgraben (hab sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht)! ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T_Kaulen Mitglied Architekt
Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 04. Jan. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StobbeA
Zitat: Original erstellt von StobbeA: Guten Tag.....Problem: Die Symbolleiste "Werkzeuge" und die "Befehlszeile" werden beim neustarten von dem ADT auch wieder auf dem TFT angezeigt. Die anderen Symbolleisten werden oben links überlappt am CRT angezeigt. Frage: Gibt es eine Möglichkeit das ADT so zu überzeugen das man die Symbolleisten beim Systemstart gleich wieder auf dem TFT angezeigt bekommt und nicht alle EINZELND "rüberziehen" muss? ....... ....
Hallo A. Stobbe, nutze ebenfalls zwei Monitore (21", CRT, je 1600*1200) unter ADT 3.3. Zugegebenermaßen sind die Symbole bei der Auflösung etwas klein, aber mit halbwegs guten Augen ist das kein Problem.... Ich frag mich, wie jemand mit weniger Platz auf dem Desktop im CAD Bereich arbeiten kann ? Die Symbolleisten wandern auch bei mir immer wieder auf den primären Bildschirm aber das Autocad Fenster läßt sich auch auf dem sekundären Bildschirm schieben. In den Systemeigenschaften der Desktopeinstellungen habe ich den Monitor mit der Nummer zwei (dieser hängt an der Grafikkarte an dem DVI Ausgang) auf die linke Seite geschoben (im Anzeigefenster "Eigenschaften von Anzeige" Reiter "Einstellungen" einfach das Symbol des Bildschirms mit der Nummer zwei per Maus anwählen und nach links rüberziehen) und als primären Bildschirm deklariert. Den anderen mit Nummer eins hab ich auf die rechte Seite geschoben. Im linken habe ich nun dauerhaft die Symbolleisten, das Textfenster einen Layermanager und das Eigenschaften Fenster. Rechts ist nur Zeichenbereich. Ich finds so sehr komfortabel. Gruß Thomas Kaulen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Kaulen und Yvonne! Danke für Ihre/Deine hilfen und Tips. Ich habe es jetzt wie folgt umgesetzt: Primäre Grafikkarte: Onboard Intel mit 64MB Speicher Sekundäre Grafikkarte: Trio S3 64V2 DX mit ganzen *2048KB* ;-) hört sich besser an An der Primären Grafikkarte hängt jetzt der 15" TFT Monitor. Hier wird das ADT gestartet. So merkt sich auch ADT jetzt wo die Symbole hin sollen. Dann verschieben wir einfach die Arbeitsoberfläche zum 19" CRT Monitor, der an der Trio S3 hängt. Die Auflösung bleibt dabei bei 11?? x ??? auf der Strecke aber unsere Zeichner meinen das es so jetzt reicht. Allgemeine Frage: Wo rechnet denn das ADT? Auf der Primären Grafikkarte oder dort wo das Anzeigefenster ist? Nachteile wurden zur Zeit noch nicht festgestellt mit der Trio S3 und der Arbeitsoberfläche.
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StobbeA
hallo, vermutlich werden beide grafikkarten was zu tun haben. wenn die arbeitsfläche auf der 2mb graka ist, dann könnte man mal den shade modus anmachen und den 3d orbit. das ist so das aufwendigste für die graka. wenn es da immer noch akzeptabel sein sollte, geht´s ja. die trio ist ja noch aus dem steinzeitalter, oder? ;-) ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steinzeit? Ne aus der ersten EDV Beschaffung von 1998 :-) Den 3D Orbit hatten wir zwischenzeitlich einmal angemacht. Wunderbar. Dann kann ich ja hier bei mir in der Abteilung den Fall als "geklärt und abgeschlossen" vermerken.
erstellt am: 07. Jan. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StobbeA
könnte durchaus sein, dass die trio noch reicht, wenn man nicht viele oder garkeine 3d sachen hat. wenn man in 2d unterwegs ist, braucht man shade ja sowieso nicht. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
