  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  darstellungsproblem tür / fensterstempel
Autor Thema:  darstellungsproblem tür / fensterstempel (264 mal gelesen)
jochen mugrauer
architekt
Sehen Sie sich das Profil von jochen mugrauer an!   Senden Sie eine Private Message an jochen mugrauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jochen mugrauer
adt 2007
hp workstatioen 2,8 ghz
1 gb ram
128 mb grafik speicher
server neu: hp ml350 - g5
erstellt am: 03. Jan. 2005 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
bei mir tritt folgendes problem auf.
ich habe mehrere grundrisse im gebäudemodul erstellt und nun im ansichtsmudul zusammengestellt (referenziert). nun zeigt es bei mir die gesanten tür / fensterstemppel mit einem .00 an (statt 100/120 steht nun 100.00/120.00)
die vorlagendateien waren für alle zeichnungen die selben.
vielleicht weiß jemand wie man dies beheben kann.
danke im voraus
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Jan. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen mugrauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
unter Format - Stilmanager - Dokumentationsobjekte findest du unter den Eigenschaftssatz-Definitionen z.B. den Eintrag Türen, wenn du dort auf bearbeiten gehst, dann siehst du bei Breite und Höhe unter Format einen Eintrag. Entweder dieser ist in deinen Zeichnungen schon unterschiedlich, wenn das so ist, dann kannst du den richtigen entweder gleich auswählen, oder du musst ihn im Stilmanager unter Eigenschaftsdatenformate hinzufügen. Wenn der Eintrag gleich ist, dann unterscheiden sich die Inhalte der Eigenschaftsdatenformate, diese kann man auch bearbeiten (im Stilmanager).
Yvonne
