Thema: Fehlermeldung und Absturz bei Schnittgenerierung (851 mal gelesen)
lottchen Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.11.2004 Windows XP Prof. AutoCAD ADT 2004
erstellt am: 30. Dez. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Generierung eines Schnittes/Ansicht oder beim hinzufügen von zusätzlichen Elementen bei Schnitten/Ansichten stürzt mir ADT immer ab und gibt folgende Fehlermeldung aus: SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x000c Exception at 33010df0h Kann mir hierbei jemand helfen? Liebe Grüsse und auf Hilfe hoffend, Lottchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 30. Dez. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lottchen
hallo, lass mal die prüfung laufen, vielleicht findet sie ja fehler. wenn das nichts hilft, kopiere mal alles in eine neue, leere adt zeichnung. geht es dort? geht es mit einer einfachen zeichnung (10 wände, fenster, türen)? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Parchtenberg Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 13.07.2004
erstellt am: 27. Jan. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lottchen
hallo und kleine nachfrage wegen ihrer abstürze: hat sich das problem auf eine nachvollziehbare ursache rückführen lassen? hintergrund: hatte ähnliches problem... aber nie die ursache verstanden. gruß, max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 27. Jan. 2005 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lottchen
Zitat: ... oder beim hinzufügen von zusätzlichen Elementen bei Schnitten/Ansichten stürzt mir ADT immer ab ...
Das Problem hatte ich auch, allerdings keinen Absturz. Es war nicht möglich, die Änderungen zu speichen. Ursache noch nicht gefunden. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lottchen Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich konnte die ursache auch nicht wirklich finden. habe aber irgendwo im internet gelesen, dass es etwas mit anderer software zu tun hat, die sich möglicherweise nicht mit adt "verträgt"!? und die abstürze passieren immer noch... Gruss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lottchen
