| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: verschwundene Wände im PN (542 mal gelesen)
kate Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 21 Registriert: 10.12.2004 ADT 2005...falls das Leben zu langweilig wird
erstellt am: 29. Dez. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr! Also jetzt bin ich schon stolz auf mich, weil ich Pläne im PN erstellen kann und mittlerweile herausgefunden habe, wie man Perspektiven abspeichert...aber es wäre ja zu schön, wenn das alles reibungslos funktionierte. Habe wie gesagt eine Perspektive abgespeichert und sie dann in meinen Plan gezogen. Allerdings sind nach dem Einfügen plötzlich alle Aussenwände weg. Alles andere ist noch da...woran mag das nun wieder liegen??? Dazu kommt, daß ich auf einmal in dem bereits vorhandenen Grundriss keine Innenwände mehr sehe. Ist alles passiert, nachdem ich die Perspektive dazugeholt habe. HILFE!!! LG Kate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 29. Dez. 2004 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kate
Hallo Kate, Ich habe zwei Vermutungen. Es könnte daran liegen, dass du für Grundriss und Perspektive zwei "Ansichten" erstellt hast, und jedesmal werden die dazugehörigen Gebäudemodule als x-ref in die Plandatei geladen, in der sie nun zweimal genau übereinander liegen und so die automatische Wandverschneidung nicht mehr klappt. Du könntest hier mal versuchen die Wandverschneidung zwischen x-refs zu daktivieren (Stilmamanger -> Wandverschneidung ->...-> Karteireiter Gestaltung) Möglicherweise liegt es aber auch daran, dass deine Wände alle die gleiche Verschneidungsgruppe haben und Wandverschneidungen durch x-refs hindurch aktiviert sind. Versuche mal für jedes Gesschoss eine eigene Verschneidungsgruppe anzulegen. Vielleicht kannst du noch kurz angeben, ob dein Problem im Gebäudemodul, der Ansicht oder nur im Plan auftritt. HTH Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, werde das nächstes Jahr oder vielleicht heut noch mal ausprobieren. So langsam komme ich aber doch zu der Überzeugung, daß ich erst mal eine Schulung machen sollte. Hab mir das alles ein bißchen einfacher vorgestellt...tja, schade eigentlich. Um Deine Frage zu beantworten: das Problem mit den verschwundenen Wänden ist nur in der Planansicht ausgetreten. In Modul und Ansicht war immer alles vollständig. An den Verschneidungsgruppen habe ich nie was geändert, da ich nicht wußte, daß sich sowas darauf auswirken kann - wie gesagt, ohne Schulung ist es wohl doch zu kompliziert. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal und nen guten Rutsch LG Kate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
