 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: schräge wände @ adt 2005 (4286 mal gelesen)
dariog Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 10.12.2003 Atlon 1.2GHz, 1024MB, Win Xp
erstellt am: 14. Dez. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe versucht schräge wände in adt 2005 zu machen, aber es funktioniert nicht so wie ich es gern hätte... also mit drehen kann man die wand ja kippen, aber jedoch sind dann die wand ober- und unterkanten nicht schräg abgeschnitten, sondern immernoch im 90° winkel... habe auch per wandmodifikator versucht, jedoch führe dies zu keinem ergebnis... habe mal unter wänge.jpg die wände im schnitt am pc skizziert, auch noch einen schnitt meines gebäudes hinzugefügt... bitte um einen lösungsweg habe schon alles abgesucht! danke schon mal ------------------ http://www.dariog.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dariog Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
Hi, klicke die Wand in der Vorderansicht an, dann Profilmodifikatoren(beim ersten mal hinzufügen) und Profil direkt bearbeiten, dann kannst du einzelne PPunkte der Wände ziehen, mit Polar und Otrack sollte es gehen, und am ende die direkte bearbeitung speichern ------------------ Gruß Yvonne [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 14. Dez. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 14. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
hi dariog, in beiliegendem beispiel, siehst du wie ich es gemacht habe. erst eine polylinie gezeichnet, die die lage der wand darstellt und dann als profilmodifikator der wand zugewiesen. anschließend habe ich mir ne kleine polylinie für die spitze oben drauf gezeichnet>in massenelement umgewandelt. zu guter letzt das massenelement als 3d-modifikator umgewandelt. somit steht schon mal die form der wand. man kann das aber auch gleich über ein komplettes m-element machen, welches du dann in eine wand umwandelst. so oder so, an den ecken wird es dann noch mal interessant...  gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
dariog Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 14. Dez. 2004 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
Hallo Mario, das Schnippselchen brauchst Du nicht, wenn das Profil gleich so gezeichnet wird, wie die Wand aussehen soll. Die Wand muß dann natürlich von der Höhe her bis in die Spitze gehen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
erstellt am: 16. Dez. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Dez. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
erstellt am: 16. Dez. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
hi torsten, mit power archiver kann ich ohne weiteres alle vier dateien auswählen und sie dann in eine datei entpacken. ich werde aber gleich das komplette file auf meine page packen. wenn es bei dir schon nicht klappt, wird das problem wohl noch öfter auftauchen. ich hänge den link gleich dran. hier ist er: Download gruß mario ------------------ www.mbillep.de
dariog Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal für die vielen hilfreichen tipps, habe nun die wand auch so erstellen können wie ich wollte:-) nun sind aber weitere fragen hinzugekommen, wie schlisse ich meine nun gekippte wann an eine normale wand an, so dass auch im grundriss / ansicht alles richtig dargestellt wird? und wenn ihc fenster und türen einfüge sind diese nicht an die wand angepasst, dh stehen noch im lot zum horizon, anstatt die neigung der wand anzunehmen, wie kann ich da vorgehen? grüße ps.: ich kann zwar die *.zip entpakcen aber das video nicht gucken, habs mit vcl, winamp und media player versucht:-( ------------------ http://www.dariog.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2005 ADT 2 bis 2005 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 17. Dez. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
Hi Dariog, zwei Tipps auf die Schnelle: 1) Wände: Wand markieren, Rechte Maustaste-Profilmodifikatoren-Gehrung 2) Fenster drehen: Anker ändern (siehe Screenshot) ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
hi dariog, das problem mit dem fehlenden codec hatten wohl noch andere. habe ihn abgeändert und nun funktioniert das anschauen mit dem media player. bzgl. des fensters fällt mir jetzt auf die schnelle folgender workaround ein. mit einem m-element eine überlagerung mit der wand erstellen. differenz. m-element ausschalten. somit ist das fensterloch da. dann das fenster nicht in die wand einfügen, sondern nach aufruf des befehls rechte maustaste klicken und das fenster vor der wand absetzen. dann mit dem befehl "ausrichten" (einzugeben über die befehlszeile) das fenster in die öffnung einpassen. aber vielleicht hat da jemand noch ne bessere idee. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
Hallo, zum Problem schräges Fenster in schräger Wand : Der Vorschlag von Mirja mit dem Anker funktioniert. Man kann an den Ankereinstellungen manipulieren, bis das Fenster genau da ist, wo man es braucht. Auch die Neigung läßt sich so regeln. Wenn man das Fenster in eine Wand einfügen würde und diese dann drehen, hätte man das Problem zwar nicht. Aber die Profilmodifikatoren haben dann merkwürdige Auswirkungen. Leider scheint die Darstellung von ADT voll zu versagen. Auch wenn man eine Wand durch Drehung neigt - dasselbe Problem. Mir gelingt es jedenfalls nicht. In der Schnitthöhe müßte Wand und Fenster korrekt geschnitten werden. Das funktioniert schon mal nicht. Dann müßte der untere Teil als Draufsicht sichtbar sein - auch das scheint nicht zu funktionieren. Von einer korrekten Darstellung der nichtsichtbaren Bereiche wollen wir gar nicht erst reden.
Wenn man einen Umweg gehen will, dann folgendes : - aktuellen Plan kurzzeitig in der Darstellungsverwaltung auf Modell setzen - Befehl "_AecCreateHLR" aufrufen und das 2D-Abbild so bearbeiten, dass es als Draufsicht für den unteren nichtgeschnittenen Teil genommen werden kann - Darstellung wieder auf alte Werte setzen Nachteil: Es ist nur ein Bild und macht die Veränderungen nicht mit ! Gruß Carsten
dariog Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2004 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
Hallo Dariog, Du müßtest mal die verschiedenen Möglichkeiten ausprobieren, die es bei Oberkante modifizieren gibt. Die Variante AUTom. projizieren wie bei Dächern geht hier leider nicht. Folgendes geht : - auf Polylinie projizieren ( vorher eine Polylinie zeichnen, dort wo die Kante verlaufen soll ) - Oberkante direkt bearbeiten in der Isometrie - Eigenschaftsfenster > Arbeitsblätter > OK modifizieren Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
moin und einen schönen 4. advent. mit oberkante/unterkante wirst du hier nicht weit kommen, da keine der beiden kanten bearbeitet werden soll (in deinem vorliegenden fall). dies mache ich (mal wieder  ) mit einem m-element. wenn du in beigefügter zeichnung den m-element-layer anschaltest, siehst du das objekt, welches ich mit der geraden wand überlagert und die differenz gebildet habe. man könnte auch die gerade wand vor der schrägen enden lassen und den rest mit einem 3D-körpermodifikator auffüllen. die tür und das fenster drehst du dann wie von mirja vorgeschlagen (stichwort anker). die lage der beiden objekte änderst du zu guter letzt über den mittleren griff und einmaliges drücken der strg-taste. hierdurch kannst du das objekt gezielt innerhalb der wand positioniern. oder eben auch durch die anker-maske. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
Hallo Mario - Dir wünsche ich auch einen schönen Adventssonntag. Aber ich muß leider widerprechen. Schau Dir mal das Bild an. Natürlich geht Deine Variante, aber das "Basteln" mit Körpermodifikatoren sollte man zuletzt vornehmen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
hi carsten, das "basteln", was ich eher als gezieltes arbeiten mit m-elementen betrachte, kategorisch als letzte variante zu sehen, kann ich nicht uneingeschränkt bestätigen. gerade das arbeiten im horizontalen versatzbereich bei ober/unterkante kann schnell in klein-klein ausarten und den ungeübten anwender verunsichern (horizontale abstände rausmessen, wo ist wandanfang/-ende in bezug auf den zu bearbeitenden scheitelpunkt?, usw.). in diesem bereich sehe ich einfach die möglichkeit, "mal eben" anwendungsbezogen ein m-element zu erstellen und es "mal eben" mit der wand zu überlagern. so oder so, beide wege führen nach rom. deinen habe ich nicht in erwägung gezogen und stattdessen meinen präferiert. und du siehst es andersrum. letzten endes wieder gut für´s forum, da sich jeder jetzt sein eigenes urteil bilden kann. in diesem sinne. schönen gruß aus münster mario
