  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Ansichten mehrerer Geschosse
Autor Thema:  Ansichten mehrerer Geschosse (504 mal gelesen)
alprausch
Sehen Sie sich das Profil von alprausch an!   Senden Sie eine Private Message an alprausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alprausch
P4 1.6 GHz
512 MB RAM
WIN XP
ADT 2004
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leser.
habe schon häufig hier im Forum geblättert und viele Tipps gefunden, komme im Moment aber nicht weiter.
Ich möchte von einem dreigeschossigen Gebäude Grundrisse erstellen. Habe im Register Ansichten auch die nötigen Dateien erstellt mit dem jeweiligen Geschoss. Was ich nicht verstehe ist folgendes: in der Darstellungskonfiguration habe ich eine (wohl globale?) Schnittebene von 1400mm angegeben. Die Grundrisse verwenden wohl aber entsprechend den Geschossen eingene Schnitteebenen. Das ist mir einfach etwas unklar.
Dann möchte ich die Draufsicht des darunterliegenden Geschosses sehen. Definier ich das über die Objektdarstellung oder kreier ich einen neuen Darstllungssatz?! Diese ganze Darstellungsgeschichte ist mir undurchsichtig... vielleicht kann mir jemand Klärung verschaffen... Dank im Voraus!
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 13. Dez. 2004 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alprausch 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstanden habe, verwendest du den  Projektnavigator und hast nun Grunrissansichten für jedes Geschoss erstellt. Bei diesen "Ansichten" liegt immer das zu unterst ausgewählte Geschoss immer auf dem null-Niveau. Gebäudemodule, die sich über mehrere Geschosse erstrecken z.B. Fassaden werden relativ dazu eingefügt.
z.B. Zwei Geschosse EG, OG, (3m) und eine Fassade vom EG bis OG.
Für die Grundrissansicht EG: EG bei 0 und Fassade bei 0
Für die Grundrissansicht OG: OG bei 0 und Fassade bei -3
Möchtest du nun die Aufsicht auf ein Geschoss darunter im Plan auch dargestellt haben, kannst du das entsprechende Gebäudemodul aktivieren und über das Kontextmenü xref-Überlagerung/Anhang (ja nach Bedarf) auswählen. Jetzt noch den Anzeigebereich der Darstellungskonfiguration nach "unten" ausdehen und dann sieht man das Geschoss unterhalb.
Wenns noch Probleme gibt, einfach fragen.
HTH
Tom
alprausch
P4 1.6 GHz
512 MB RAM
WIN XP
ADT 2004
erstellt am: 13. Dez. 2004 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das hat soweit funktioniert.
die darstellung der elemente (gestrichtelt, hellgrau) definiere ich jetzt noch komplett über die Darstellungskonfiguration, und fertig müssten die Grundrisse sein - wenn ich das richtig sehe.
einen schönen Abend an alle
