 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Treppen Style ändern, wie? (1684 mal gelesen)
Harry_Hallers Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 14.11.2004
erstellt am: 12. Dez. 2004 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 12. Dez. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Hallers
Hallo Harry, Öffne dir eine Zeichnung, in der verschiedene Treppenstile enthalten sind. Z.B: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\Styles\Metric D A CH\Treppenstile.DWG Danach gehst du über Format->Stil-Manager in den Stilmanager. In diesem sind jetzt alle geöffneten Zeichnungen im Zugriff. Aus der treppenstile.DWG kannst du nun im Bereich Architektonische Objekte über die RECHTE Maustaste alle die Treppenstile kopieren. Danach wechselst du (immernoch im Stilmanager) in den Bereich der Architektonischen Objekte der Zeichnung, in die du die Treppenstile einfügen möchtest. Wieder über die RECHTE Maustaste kannst du diese nun dort einfügen. Das funktioniert im übrigen nicht nur mit den Treppenstilen, sondern mit allen dort im angezeigten Objekten. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! Autodesk User Group Central Europe AutoLISP-Programmierung für AutoCAD AUGCE Manager Deutschland Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2004 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 12. Dez. 2004 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Hallers
Hi Harry, ich gehe mal davon aus, dass du ADT 2004/05 einsetzt. Im 2004 kannst du auch über STRG-4 den Kontent-Browser aufrufen und dort dann per i-drop den gewünschten Treppenstil in die Zeichung laden. Im 2005 steht dann sogar eine eigene Palette mit Treppen zur Verfügung. Hier entweder das Werkzeug aktivieren und den Befehl dann abbrechen, oder aber über RMT "Stil importiern" wählen. Dann sind die Stile auch im dropdown-Feld in der Eigenschaftenpalette vorhanden. Die dritte Möglichkeit über den Stilmanager, so dass du nicht nur die OOTB-Stile erhälst, hat Holger ja schon ausführlich beschrieben. Grüße Tom [Edit: Hups, da warst du wohl in deiner Antwort schneller ] [Diese Nachricht wurde von sleepless am 12. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2004 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Hallers
Zitat: Original erstellt von Harry_Hallers: ...Allerdings ändert das nichts an der Darstellung. Die Treppen stellen sich alle ähnlich Detailiert wie auf den Bild im Link da!...
Hast du im Eigenschaftenfenster der existierenden Treppe denn einen neu geladenen Stil zugewiesen? Ansonsten mal die Dartsellungskonfiguration genauer betrachten. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! Autodesk User Group Central Europe AutoLISP-Programmierung für AutoCAD AUGCE Manager Deutschland Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke nochmal für euer Beiträge. Es scheint ja mehrere Möglichkeiten zu geben, wie man die Styles laden kann. Auch wenn ich denn neuen Style zuweise, habe ich leider immer die selbe Darstellung! Also denek ich das es ann denn Darstellungsoptionen liegt. Allerdings weiß ich nicht wie ich diese ändern kann. Ich benutze eine 2005 Version an der Uni, die dort in englisch installiert ist. Der Schalter unten wo man die Display darstellung einstellen kann bringt leider keine änderung. Ich arbeite mit einer Aec Modell ( Metric Ctb ).dwt über die ich die Einheiten (Meter) angepasst hatte. Wie kann ich Einfluss auf die Darstellung nehmen? Grüße Harry.
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Hallers
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Hallers
Hallo Harry, wenn du die Treppe markierst und über das Kontextmenü entweder Treppenstil- oder Objektdarstellung-bearbeiten aufrufst, kannst ud für jede Konfiguration die Parameter anpassen. Der Treppenpfeil befindet sich in der jeweiligen Darstellung unter "Weitere". Da du in Metern zeichnest würde ich, sofern möglich, die Vorlage AEC Modell Metric DACH verwenden. Erspart dir ein paar Anpassungen bei den Einheiten und den englischen Layerschlüsselstil kann man sich schnell importieren. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
