| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: LISP (650 mal gelesen)
cordi Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 33 Registriert: 18.11.2004 Win XP Pro; ACA 2010
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hat jemand evtl. eine Idee, wie ich meine eigenen LISP-Datein laden kann, sodaß diese beim Starten von ACAD gleich verfügbar sind. Momantan stellt sich dann mein Rechner etwas unwissend an. Gruß Cordi
Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordi
Hi, du legst die datei in einem Pfad ab, diesen Pfad stellst du in den Optionen als supportppfad ein (achtung: jeder Unterordner muss dort auch eingestellt werden). Dann gibst du appload ein, dort gibt es eine Startgruppe, da hinzufüügen und das Lisp wird immer mit geladen. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, genau dies hab ich auch schon gemacht. Die Dateien werden auch gefunden, aber leider muß ich diese dann immer nocheinmal extra laden. Das Problem geht dann aber noch weiter. Ich lade mehrere LISP-Dateien gleichzeitig. Die zuletzt geladene funktioniert dann auch. Eine vorhergehende wird dann durch die zu letzt geladene grundsätzlich übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 ACAD
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordi
noch ein paar Möglichkeiten : mit (load "Datei.lsp") in der acaddoc.lsp oder in deiner Menu.mnl ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordi
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 10. Dez. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordi
Hallo Cordi, bei Deinem letzten Problem könnte ich mir nur vorstellen, daß in den LISP-Programmen Funktionen den gleichen Namen haben. Das ist aber eher eine Ausnahme. Kannst Du das überprüfen ? Wenn zwei Programme denselben Funktionsaufruf (hinter "defun C: ...") haben sollten, das kann man ja relativ schnell mit einem Texteditor korrigieren. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
